HBI è una macchina ad inverter a tutti gli effetti quindi mantiene la resa come nei sistemi a gas VRV/VRF.
Spetta. Il gas in circolo non è variabile come nei VRF, è sempre quello (come per un monosplit)
Cmq secondo me, il COP a carichi parziali con l'inverter (sul comrpessore ) dovrebbe aumentare, ma tu dicevi prima che invece a CR bassi c'è una riduzione del COP
rendimento mensile della PdC degrada molto con il fattore di carico (ecco perché nel mese di gennaio può essere più elevato del mese di marzo). Per l'appunto, se ne tiene conto per mezzo del fattore di correzione dichiarato (default 0,9 per PdC che riscaldano acqua e 0,25 per PdC che riscaldano aria). Tutto questo è spiegato nella UNI/TS 11300-4 9.4.4.2 (pag. 39).
La quantità di gas in circolo è sempre la stessa, perchè dovrebbe variare la resa?
No scusa.
Se hai su un trial 3 macchine che vanno, il gas gira sulle 3 unità. Se ne va solo una, non gira lo stesso gas, ma solo quello della relativa macchina.
Se guardo la guida prodotti di Daikin, vedo appunto questo.
Io credo che voi costruttori, siate liberi di dichiarare i dati molto + dei caldaisti e per quello ogni tanto si assiste a dei miracoli.. Ma è altrettanto vero che il comportamento delle pdc e la loro varietà (on off, inverter solo ventilatore, inverter anche compressore, VRF, sistemi multi etc) sia talmente tanto vasta da non poter mai essere inquadrata nelle norme.
