elenaa
  • elenaa
  • 50.6% (Neutro)
devo provvedere alla sostituzione di lastre di eternit in un condominio.
Lo stato originario prevedeva una copertura a terrazzo, la quale è stata successivamente coperta con lastre di eternit inclinate “creando un tetto a due falde”. L’intercapedine d’aria tra la soletta/terrazzo e la copertura ha sezione triangolare con altezza di colmo di circa 150cm e altezza di gronda pari a 0cm.
Se vengono sostituite le lastre di eternit mantenendo la stessa intercapedine d’aria è possibile usufruire della detrazione del 55%?
A quale norma devo fare riferimento per il calcolo della trasmittanza?
tagio
  • tagio
Puoi fare riferimento a questa FAQ dell'ENEA:
49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e
riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare
un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona
sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e
solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.
Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti
sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la
protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
dai un'occhiata qui:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1663
