alfred
  • alfred
  • 64.4% (Amichevole)
SALVE STO CERCANDO DI COMPILARE GLI ALLEGATI PER LA DETRAZIONE DEL 55% RIGUARDO UN INTERVENTO DI CAPPOTTO DELLE PARETI VERTICALI DI UN EDIFICIO , HO USATO MC11300 PER FARE L'ACE ED UTILIZZARE TALI VALORI NELLA COMPILAZIONE.
DUBBI:
1: nell'allegato E al punto 6. MI CHIEDONO: Risparmio energetico stimato in fonti primarie [Kwh]
cosa intendono ? la differenza tra il prima e il dopo dei kwh/(mq a) oppure tale differenza la devo moltiplicare per i mq calpestabili della mia abitazione ?? oppure cosa?
2: sempre nell'allegato E al punto 5. cè un elenco da compilare tipo PARETI VERTICALI , PARETI ORIZZONTALI , INFISSI
io ho compilato solo la parete orizzontale dove è avvenuto il cambiamento , il resto non ho compilato nulla , può andare?
tagio
  • tagio
cosa intendono ? la differenza tra il prima e il dopo dei kwh/(mq a) oppure tale differenza la devo moltiplicare per i mq calpestabili della mia abitazione ?? oppure cosa??
Messaggio originale di alfred:
La differenza tra il fabbisogno di energia primaria prima e dopo l'intervento in kWh. In MC11300 in "indicatori" o in "energia primaria" ci sono tutti i dati che ti servono.
Compili solo i dati della struttura dove sei intervenuto.
alfred
  • alfred
