alfred
  • alfred
  • 64.4% (Amichevole)
SALVE STO CERCANDO DI COMPILARE GLI ALLEGATI PER LA DETRAZIONE DEL 55% RIGUARDO UN INTERVENTO DI CAPPOTTO DELLE PARETI VERTICALI DI UN "EDIFICIO ESISTENTE" , HO USATO MC11300 PER FARE L'ACE ED UTILIZZARE TALI VALORI NELLA COMPILAZIONE.
ALTRI DUBBI (E' LA PRIMA VOLTA CHE FACCIO LA PRATICA DELLA DETRAZIONE):
1 nell'allegato A al punto 27 mi chiedono : Riferimento alle norme tecniche utilizzate
Richiamare, con riferimento all'allegato B del DM 26/06/2009, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione
io ho messo : UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1 UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2 e successive integrazioni
cosa ne dite??
2 nell'allegato A al punto 28 mi chiedono : Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
Richiamare, con riferimento al DPR 2/4/2009 n. 59, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato G del decreto attuativo del 19/04/2008 evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 e successive modifiche
io ho messo : Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard ( paragrafo 5.2. punto 1 ) d.m. 26 giugno 2009 - allegato A Emilia Romagna – Deliberazione 20/09/2010 n.1362
cosa dite può andare? ho messo il riferimento alla delibera Emilia Romagna quella che è nel software e dato che l'edifico si trova in Emilia Romagna
alfred
  • alfred
nessuno che mi da una dritta?
