nicoladitillo
  • nicoladitillo
  • 71.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
ringrazo anticipatamente tutti coloro i quai vogliano dedicare del tempo al mio quesito.
Vivo in Puglia in un appartamento dotato di cappotto termico da 4 cm di polistirolo sulle pareti esterne. L'impianto di riscaldamento è a fan coil: ciò significa nessuna inerzia termica, ma discomfort fisico a seguito delle correnti che si creano in casa oltre che alle escursioni termiche che si ingenerano quando il cronotermostato legge il raggiungimento della temperatura ambientale impostata e spegne l'impianto fino a nuova riaccensione a seguito della discesa della temperatura impostata.
Di qui la scelta di sostituire i fancoil con radiatori in ghisa che seppur presentano inerzia termica, hanno il vantaggio di mantenere più costante la temperautra ambientale e riscaldare i corpi grigi.
Non provedo alla sostituzione della caldaia ma dei soli fancoi.
Vorrei sapere se a fronte di questo intervento posso usufruire di detrazioni fiscali e, nel caso affermativo, quali.
Vorrei sapere inoltre cosa dovri fare per poter fruire di quanto sopra descritto.
Ringrazio anticipatamente.
nicoladitillo
  • nicoladitillo
