luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Ho fatto un ACE e per errore lo avevo considerato come civile abitazione, quindi l'ho modificato in negozio.
Il problema è che sono cambiati, giustamente, tutti i valori degli Epi che adesso vengono espressi in kWh/(mc*a) ma il fondo scala dei cruscotti sono rimasti gli stessi di prima.
ABITAZIONE:
UFFICO:
Perchè dovrebbe essere sbagliata la stampa? E' pur sempre un modello ministeriale.
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Forse ho omesso di dire che l'immobile è rimasto in classe G.
Se non si modifica la scala del cruscotto, visivamente l'Epi globale finisce nel verde
Messaggio originale di luca.lb:
Questa è una osservazione interessante 👍.
Quindi sarebbe opportuno dividere per 3 il fondo scala per i "non residenziali"?
600 diventa 200
300 diventa 100
36 diventa 12
Ci si impiega poco per farlo. Sarebbe corretto così?
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Io dividerei per l'altezza calcolata come volume riscaldato / superificie utile
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Stavo vedendo un altro ACE che ho fatto, effettivamente i cruscotti danno indicazioni visivamente errate.
Questo è un altro esempio:
Anche in questo caso, Epi del riscaldamento e quello globale finiscono nel verde pur trattandosi di una classe E in riscaldamento
Forse si dovrebbero rivedere un pochino.
Non sarebbe il caso di far coincidere il fondo scala con l'Epi della classe G?
Riprendo a distanza di tempo...
L'idea di far coincidere il fondo scala dei cruscotti con il limite fra classe F e G non sembra malaccio: le lancette darebbero delle indicazioni sicuramente più intuitive, senza casi di classi G in zona verde.
E' molto complicato realizzarlo? Avere magari in Elaborati Generale 4 caselline per specificare i fondo scala dei 4 cruscotti in modo che chi vuole li modifica come meglio crede? Magari con delle alternative: così come sono ora calcolati, oppure da limite fra classe F e G oppure manualmente impostabili... :-D
Se poi guardiamo con attenzione la figura nel msg soprastante c'è un'altra piccola incongruenza (ma è così nelle linee guida): 300+300+36 non dà 600.
Infine se un servizio non è incluso perchè sommare comunque le scale?
Sul sito è presente una comoda possibilità di fare un singolo cruscottino personalizzato, ma le scelte del fondo scala sembrano un po' limitate: si potrebbe aggiungere una casella per inserire un valore a scelta?
La prossima versione prevederà dei cruscotti con fondo scala diverso (se non ricordo male /3; esempio 600 diventa 200).
Il cruscotto personalizzato dal sito probabilmente verrà eliminato (sooner or later).
