07112001
  • 07112001
salve a tutti.. volevo un chiarimento in merito al tetto ventilato in legno, mi sembra di ricordare che per la verifica della trasmittanza di un tetto ventilato occorre tener conto solo dello strato isolante verso l'ambiente sottostante senza considerare l'intercapedine d'aria sopra lo strato isolante in quanto è da ritenere come ambiente esterno, eliminando così di fatto l'ultima perlina di legno superiore dal pacchetto isolante !! ricordo bene o mi sbaglio ?? 😕 😕
Paolo
ansaloni
Io considero dal primo componente interno, assito di solito da 2 cm, al telo impermeabile traspirante che copre l'isolante. La camera di ventilazione ed i listelli portategole li escludo.
Se la superficie di apertura per la ventilazione è maggiore di 15 cm2/metro lineare, secondo la UNI EN 6946 Rse è uguale ad Rsi, ovvero 0,1.
07112001
  • 07112001
come pensavo . ok grazie
Paolo
