Jonny
  • Jonny
nel calcolo del fabbisogno di ACS, previsto dalla UNI 11300 - 2 5.2.1, nel campo " Superficie utile" si devono inserire i mq di piano? o prendere in considerazione solamente i mq dei locali destinati ad utilizzare acs come bagni cucine lavatoi ecc. ?
E nel caso volessi inserire manualmente il fabbisogno di acs, posso considerare approssimativamente 50 o 70 l/G per persona x il numero di persone, ed inserire tale valore come volume di acqua richiesto?
Grazie mille
Se stai preparando una diagnosi energetica puoi fare ed inserire quello che vuoi. Se invece stai preparando un ACE:
Messaggio originale di Jonny:
devi inserire la superficie utile dell'edificio oggetto del calcolo
Stessa osservazione. Dovresti premettere cosa stai facendo. Se si tratta di ACE, non hai molta libertà di movimento.
Jonny
  • Jonny
ok quindi nel caso di L10 devo considerare tutta la superficie dell'organismo edilizio.
grazie mille
