ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
devo verificare ex L.10/91 l'isolamento di un appartamento con ventilconvettori elettrici.
Il programma è in grado di gestirli?
Ringrazio anticipatamente.
21 anni fa
E' necessario stabilire se un appartamento con "ventilconvettori elettrici" deve essere verificato o meno.
Il programma gestisce quanto indicato nel D.P.R. 412 Art. 1 comma f dove per impianto termico si intende
un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione di ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
E' quindi necessario stabilire a priori se si tratta di un impianto termico. In secondo luogo (se si tratta di impianto termico), considerare che gli unici due tipi di generatore previsti dalla normativa sono (UNI 10348 7.) il Generatore a combustione e la Pompa di calore.
ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Ringrazio per la disponibilità dimostrata, e approfitto ancora della Vs gentilezza :-)
Il problema è che il comune ritiene che essendoci 6 convettori questi costituiscono un impianto termico. Avevo pensato di gestirli come se fossero pompe di calore "rendimento globale" mi risulta verificato solo se inserisco un rapporto tra potenza termica resa e potenza elettrica assorbita almeno pari a 2 (un po' troppo alto per ventilconvettori elettrici).
Esiste qualche altro sistema per risolvere il problema?
Grazie, Nicola
21 anni fa
Nella "Verifica FEN", "Generatori di calore" viene richiesto il tipo di generatore.
Sono previste 3 opzioni. La prima e la seconda sono standard (C = Generatore a Combustione, P = Pompa di calore) mentre la terza opzione era stata prevista come T = Teleriscaldamento (ricordiamo che nel caso di teleriscaldamento è il fornitore del servizio che deve fare la verifica del FEN). Con questa ultima opzione il programma gestisce un generatore di calore con rendimento di produzione pari al 100%.
Non vedo moltissime altre soluzioni ... Purtroppo la normativa dovrebbe essere più precisa e più completa.
ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Rinnovo i ringraziamenti per il prezioso aiuto...
Cordialmente
Nicola
migamaga
21 anni fa
Ritengo che la verifica non debba essere fatta in quanto i radiatori elettrici non costituiscono " impianto termico", ma sono apparecchi individuali (vedere art. 1 DPR 412/93)
saluti
