ndrini
  • ndrini
Credo sia possibile definire una nuova struttura
(nello specifico un tetto con mattoni pieni di 5 cm, 6 cm polistrirene, guina e coppi),
ma come e dove si fa?
Intendo partendo dai singoli elementi e unendoli selezionando gli spessori (ottendendo la trasmittanza finale come risultato del processo).
O posso solo inserire nell'achivio materiali un nuovo pacchetto corrispondente alla nuova struttura?
(dove la trasmittanza è un dato di input calcolato a mano da me).
Grazie.
'ndrini
Messaggio originale di ndrini:
Il metodo più veloce è quello di utilizzare i materiali già integrati nella composizione della struttura. Ad esempio in questo modo:
Ho ripreso l'esempio ma, verificare i materiali e gli spessori. I materiali sono disponibili digitando il codide relativo oppure trascinandoli direttamente dalla apposita finestra a destra.
Se si conoscono le caratteristiche dei materiali è possibile inserire direttamente un materiale che non è in archivio (è sufficiente inserire # nel campo codice)
Assolutamente no. Questa è una possibilità da utilizzare solamente per eseguire dei test (ad esempio una diagnosi energetica ipotizzando una trasmittanza definita) oppure nel caso in cui il produttore del componente dichiara la trasmittanza finita.
ndrini
  • ndrini
ops...
che sciocco.
Non avevo visto che in Home -- Componenti
si possono definire, appunto, le componenti (opache, trasparenti, ponte termico...)
Grazie.
'ndrini
ilaria fabbri
Ho una domanda veloce e forse ingenua, ma non sono ancora molto ferrata sull'uso di MC...
mi sto occupando della certificazione di un edificio storico, chiusure in muratura, come laterizi ho scelto MUR511, ed ho attribuito io lo spessore in base a quello rilevato sull'edificio in questione, ma mi è venuto un dubbio, tale materiale contempla già il ponte termico dovuto alla malta???
che differenza c'è rispetto l'uso di materiali quali MUR601, che invece fornisce già lo spessore del mattone, ma che se combino con altri fino a raggiungere lo spessore reale ottengo valori di trasmittanza molto diversi???
Messaggio originale di ilaria fabbri:
I materiali di base comprendono già le maggiorazioni previste dalla 10351 (prova a verificare la maggiorazione della trasmittanza nell'archivio di base).
Questi sono materiali previsti nella 10355. Hanno già lo spessore perchè sono previsti così. Normalmente sono murature complete o solai. Devono essere lasciate così. E' la differenza fra conduttività  e conduttanza .
ilaria fabbri
Quindi, se ho capito bene:
- utilizzo MUR 501-516 se conosco con precisione la conduttività del laterizio, a cui attribuirò io lo spessore complessivo;
- scelgo MUR 601-640in avanti, se invece ho delle certezze sull'orditura della muratura, sul numero delle teste di mattoni e la loro geometria ma non ho in partenza dati certi sulla loro conduttività......
è giusto?
mi rimane solo un piccolo dubbio, spero di non risultare pignola!
ho una muratura a 4 teste, mattoni 14x29 (formato che non figura tra i materiali!!!), se dovessi realizzare il componente mediante una sommatoria di MUR601, come si fa con lo spessore della malta, che è già computata a livello di calcolo dell'involucro, ma non nello spessore complessivo della parete e la cui assenza conduce ad un inevitabile errore di 3 cm mancando questo fantomatico corso di malta di un cm?
la ringrazio molto per la disponibilità!
