(nello specifico un tetto con mattoni pieni di 5 cm, 6 cm polistrirene, guina e coppi),
ma come e dove si fa?
Intendo partendo dai singoli elementi e unendoli selezionando gli spessori (ottendendo la trasmittanza finale come risultato del processo).
 Il metodo più veloce è quello di utilizzare i materiali già integrati nella composizione della struttura. Ad esempio in questo modo:
Ho ripreso l'esempio ma, verificare i materiali e gli spessori. I materiali sono disponibili digitando il codide relativo oppure trascinandoli direttamente dalla apposita finestra a destra.
Se si conoscono le caratteristiche dei materiali è possibile inserire direttamente un materiale che non è in archivio (è sufficiente inserire # nel campo codice)
        O posso solo inserire nell'achivio materiali un nuovo pacchetto corrispondente alla nuova struttura?
(dove la trasmittanza è un dato di input calcolato a mano da me).
        Messaggio originale di ndrini:
 Assolutamente no. Questa è una possibilità da utilizzare solamente per eseguire dei test (ad esempio una diagnosi energetica ipotizzando una trasmittanza definita) oppure nel caso in cui
il produttore del componente dichiara la trasmittanza finita.
