nicoladitillo
  • nicoladitillo
  • 71.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
avrei un quesito da porre in merito ad un cronotermostato: dispongo di un modello Grasslin Oblo analogico con cavalierini alimentato a pile. Succede che il crono in questione benchè io imposti la temperatura a 18°C oppure a 19°C (è un esempio), non stacchi alla temperatura impostata, ma a qualche grado in più. Una volta dato il consenso allo spegnimento, avendo io un impianto a fancoil Aermec modello FCX, prima che il crono dia il consenso alla riaccensione, la temperatura dell'ambiente scende facendo avvertire escursioni termiche. Tutto sommato, però, il crono da il consenso alla caldaia e la fa ripartire con relativa produzione di calore da parte dei fancoil. Quello che voglio dire è che ci sia una sorta di ritardo nella lettura della temperatura ambiente da parte del cronoe relativo consenso alla partenza della caldaia. Mi chiedo se è un problema legato alle batterie a bordo del crono (e quindi basta sostituire le medeime), oppure il modello analogico è meno sensibile alle variazioni di temperatura rispetto ad uno digitale. (Il modello in questione non dispone di funzione tolleranza +- 0,5°C come in alcuni modelli digitali). Il cronotermostato è collocato nel corridoio che si trova al centro della casa ad altezza 1,5 m. Provo a sostituire le batterie, ma se la stuazione non dovesse cambiare, mi conviene sostituire il crono con un modello digitale che mi permette di leggere la temperatura esistente con maggiore precisione nel punto dove è installato? Nel tal caso, quale modello e marca potete suggerirmi che coniughi facilità di utilizzo e economicità?
Grazie a quanti mi dedicheranno tempo ed esperienza.
prova con SIEMS REV.12 oppure il SEITRON TGPPG0BI.
Mi dicono che non costano troppo e sono buonissimi.
nicoladitillo
  • nicoladitillo
Ti ringrazio immensamente....altri suggerimenti?
tagio
  • tagio
Il tuo cronotermostato non ti dovrebbe visualizzare la temperatura ambiente quindi tu la misuri con un altro termometro messo vicino al crono, e' giusto?.
Tu imposti 19 gradi e l'altro strumento ti misura qualche grado di piu'; non va bene, ma basta saperlo e risolvi.
Non ho capito invece che escursione hai da quando il termostato stacca a quando riattacca.
nicoladitillo
  • nicoladitillo
Ho fatto esattamente come tu scrivi....ho messo accanto al crono termostato un termometro sicchè: ieri ho fatto partire il crono con temperatura 18° (i fancoli partono regolarmente). Dopo due ore di funzionamento (temperatura media 20° mentre accanto al crono termostato 19°) non staccava (i fancoil non si sono spenti fino a quando non sono intervenuto in questo modo: ho ridotto l'impostazione della temperatura di grado in grado per vedere a quale temperatura il cronotermostato staccava (ha staccato a 16°) nonostante il termometro accanto al crono segnasse 19°. Dopo questa operazione i fancoil si sono spenti perchè ovviamente si è spenta la caldaia. Gli stessi non ripartivano nonostante la temperatura del termometro addizionale fosse 17° (faccio presente che la tempearatura impostata sul cronotermostato era rimasta ferma a 16°). Tra l'altro ho anche sostituito le batterie a bordo per scongiurare eventuali problemi legati all'alimentazione.
Non so più come fare, perchè penso che in questa maniera continuo a consumare gas metano inutilmente. Che ne pensi? Puoi darmi qualche suggerimento? Vorrei fare da solo l'intervento sperando di riuscire a risolvere (mia moglie è in attesa e l'inverno prossimo avremo una bimba in casa) e soprattutto non posso spendere tanti soldi.
Grazie dell'attenzione e della cortesia.
nicoladitillo
  • nicoladitillo
Avrei trovato questi 2 tipi di cronotermostati:
http://www.elettronicanobile.it/catalog/product_info.php?products_id=1439
http://www.elettronicanobile.it/catalog/product_info.php?products_id=793
i secondo mi darebbe un differenziale che va da +- 0,25° a +-1° sembre interessante
Che ne pensate?
tagio
  • tagio
Costano poco, provali.
Vorrei dire un'ultima cavolata:
- hai provato a invertire i fili ?
- ti puo' essere andato per sbaglio il termostato nella funzione condizionamento.?
nicoladitillo
  • nicoladitillo
Non crerdo perchè l'impianto e il crono sono stati installati da ormai 3 anni. Tra l'altro questo modello di cronotermostato prevede il cambio riscaldamento/raffrescamento con il settaggio di un jumper. E poi, se così fosse, il crono non partirebbe (cosa che invece fa regolarmente).
nicoladitillo
  • nicoladitillo
Cosa ne pensate dei cronotermostati Perry? C'è qualcuno che li conosce e magari li ha già utilizzati? Come si è trovato?
Grazie della risposta. Buona giornata.
