studioviviani
  • studioviviani
Chiedo un conforto ed un confronto con riferimento alla zona climatica D dal 2011
1A)
Lo spazio sotto il solaio di copertura non abitato e non riscaldato (la soffitta) è da intendersi ambiente esterno oppure ambiente non riscaldato ?
1B)
Il solaio che separa la soffitta sopra citata dal sottostante ambiente abitato e riscaldato è da intendersi struttura con U <= 0,32 oppure con U <= 0,8 W/mqK ?
2)
Il solaio di copertura che separa il sottotetto non abitato e non riscaldato dall'ambiente esterno è da intendersi struttura esterna e pertanto assimilabile a "strutture opache orizzontali o inclinate (soffitti) verso l’esterno per cui = <= 0,32 W/mqK oppure è assimilabile a " Strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento per cui U <= 0,8 W/mqK ?
Io ritengo che un solaio di copertura ben coibetato aumenta, in inverno, la temperatura della soffitta sottostante e di consegueza diminuisce a prescindere le dispersioni dell'ultimo piano riscaldato.
Se a ciò si aggiunge una coibentazione del soffitto con valori di legge dette dispersioni diminuiscono ulteriormente.
In pratica io consiglio sempre di considerare il solaio e la copertura come strutture esterne con U <= 0,32 W/mqK ma spesso mi trovo a discutere con i progettisti edili.
Chiedo quindi un confronto in merito alle disposizioni minime di legge
girondone
un conto è consigliare un conto sono i minimi di legge....
Messaggio originale di studioviviani:
1A)
1B)
< 0,32 W/mqK
2)
< 0,8 W/mqK
tiziana
..... ma questo vale indifferentemente sia per edifici di nuova costruzione che ristruttutari?
girondone
si
ma diepnde cosa intendi per ristrutturati
ti consiglio una lettura dele leggi.... senza offesa eh! 🙂
tiziana
Solo ristrutturazioni, perchè x nuovi fabbricati deve essere verificato l'EPi. Ma in una ristrutturazione quanto è il valore limite della trasmittanza da rispettare per un pavimento che poggia sul terreno?
tiziana
Scusa, intendevo edifici esistenti sui quali effettuo una ristrutturazione
decreto 311 appendice C 3.2 -> 0,36 W/mqK (in zona D)
tiziana
..... ma parla di "pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno". Non fa riferimento a pavimenti su terreno.
... il decreto 59 all'art. 4 c4 lettera b):
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno;
tiziana
Trovato. E dire che l'avevo anche sottolineato. Grazie
gieffe
  • gieffe
Volevo ritornare un attimo sull'argomento pavimenti su terreno, ormai super discusso, anche ai tempi di MCImpianto, ma scusatemi, ho ancora dei dubbi.
Quando devo verificare la trasmittanza termica della struttura orizzontale rivolta verso il terreno, devo confrontare con i valori espressi nel decreto 59/09:
ovvero devo effettuare il calcolo secondo UNI EN ISO 13370, considerando caratteristiche del terreno, il perimetro del pavimento ed eventuali isolamenti di bordo.
Mi chiedo:
allora in MC11300 la struttura da verificare è quella che viene creta come "Componente speciale" ---> "Tipo-pavimento"?
Se così è, come mai nella stampa "Util-Componenti" l'unica struttura dove riesco a visualizzare per questo tipo di verifica è la sola con giacitura "Pavimento terreno", ovvero la sola struttura "pura", priva però della componente "terreno"?
Saluti e grazie per eventuali risposte,
Fabrizio
gieffe
  • gieffe
Qualcuno è in grado di darmi una risposta al quesito?!😕 Purtroppo sono confuso...!!😕
Grazie ancora per l'aiuto!!
Fabrizio
Si tratta di una mancanza del software. La trasmittanza della struttura edificio-terreno viene correttamente visualizzata e confrontata con il valore limite a video.
gieffe
  • gieffe
Sarebbe importante poter avere anche la stampa di tale giacitura, per poterla inserire nella relazione Legge 10/91. Altrimenti credo, che allo stato attuale del software, inserire la sola struttura "pura" nella relazione, non è completamente corretto. Posso provare a modificare la stampa inserendo i dati tipici relativi al calcolo secondo la UNI EN ISO 13370, come si visualizzano a video nella sezione "componente - speciale". Penso che si possa fare, e che sia idoneo da presentare in relazione, che ne dici?
Io compilerei manualmente una pagina con i dati che "escono" a video per il componente speciale. Se si tratta di L.10 è obbligatorio allegare la verifica termoigrometrica e quello c'è solamente quando stampi i dati degli elementi componenti.
Se non ricordo male, avevamo discusso in ufficio di questo tipo di stampa ma poi abbiamo demandato al futuro perché mancava il disegno (è meglio non stampare nulla che stampare qualcosa senza disegno 😉 ... meno polemiche).
Cercheremo di completare anche questa stampa. Nel frattempo direi appunto di creare una pagina manualmente.
gieffe
  • gieffe
Ok...😉
capisco il problema...
nel frattempo grazie delle risposte, sempre esaustive!!
