AlbeM
  • AlbeM
Ciao a tutti, dopo qualche periodo di assenza ritorno con un dubbio.... Strano.
Devo fare una pratica ENEA e devo redigere la certificazione energetica, regione veneto.
Allora la mia situazione è la seguente:
Unico subalterno:
Zona termica A:
> Rifacimento del pavimento con limiti trasmittanza < del decreto!
> Riscaldamento: Caldaia da 32 kW
Zona termica B:
> Nessun intervento
> Riscaldamento: Caldaia da 25 kW
Secondo voi, visto che il SW MC attualmente non permette l'inserimento di due impianti, devo fare due ACE considerando per esempio il sub diviso in Sub 1a e Sub 1b? Oppure faccio solo l'ACE della zona termica dove si sono fatti i lavori......
Da un punto di vista ACE decreto 59 sarebbe necessario produrre un ACE unico. In questo caso il calcolo dovrebbe essere fatto manualmente ...
Spero di essere smentito ma attualmente in Italia non credo siano disponibili software che realizzano ACE unendo i dati di più impianti termici (la base di tutti i software è la L.10 che prevede come punto finale, l'impianto ovvero il generatore). Non sono due generatori sono due impianti separati vero?
Per lo scopo di ENEA, serve conoscere l'eventuale risparmio termico. La zona "vecchia" che non subisce variazioni non ha pertanto influenza sulla differenza finale. Però questo lo penso io. Hai provato a chiedere ad ENEA?
AlbeM
  • AlbeM
Ciao Alberto, il software CENED+ permette l'inserimento di più centrali termiche con associazione di diversi sistemi impiantistici. In questo caso però sono in Veneto e quindi il CENED + non posso usarlo.
Per quanto riguarda il mio caso la situazione è la seguente:
Caldaia 1: riscalda piano terra e piano primo.
Caldaia 2: riscalda taverna e lavanderia sempre al piano terra.
Quindi due generatori distinti con due sistemi impiantistici distinti.
Secondo te se facessi la sovrapposizione degli effetti e facessi un unico ACE?
Oggi provo a contattare ENEA.
AlbeM
  • AlbeM
Ciao Alberto ho avuto risposta......
Questo quanto:
...prendere in considerazione tutta l'u.i. riscaldata da un unico impianto formato da due generatori.
Secondo te come faccio a simulare la situazione con MC? Hai qualche idea?
Messaggio originale di AlbeM:
Certo, è semplice visto che il LORO software DOCET lo fa alla grande.
Con MC devi completare due progetti (sono due impianti), prelevare da ciascuno il fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e per acs. Sommare i fabbisogni e calcolare la classe seguendo quanto indicato nelle linee guida del decreto 59 (è più difficile a dirsi che a farsi). Crei un ACE e poi lo modifichi secondo i tuoi risultati.
Rispondo alla domanda che potresti pormi successivamente. Il CTI certifica, per i software, il risultato (+/- 5%) del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento. Quello che è successivo (ovvero determinare la classe, etc) può essere "manipolato" (già lo fanno le singole regioni).
AlbeM
  • AlbeM
Grazie Alberto.
Solo il CENED+ lo fa. Io ho scaricato DOCET e non ho trovato la possibilità di inserire più impianti.
Provo a riverificare....
AlbeM
  • AlbeM
Grazie Alberto.
