francina75
  • francina75
Salve a tutti,
è la prima volta che affronto un caso simile e non so esattamente come procedere.
Devo fare ape per una villetta al marenella quale una veranda di 35mq è stata chiusa e condonata, per cui fa effettivamente parte dell'abitazione.
In questa veranda è stato posto uno split, mentre il resto della casa viene riscaldato con stufette elettriche.
Come procedo?
Considero due zone? una priva di impianto dove faccio la simulazione e una riscaldata dalla pdc?
Anche se fai due zone e ci piazzi due generatori, non è possibile dire quale dei due generatori incide su quale zona.
Se la maggior parte del volume è scaldata a elettrico, considera solo il generatore elettrico.
Puoi fare una prova anche solo coln la PDC, ma dubito che sia abbastanza per coprire tutto l'alloggio.
francina75
  • francina75
Ho provato con la sola pdc e non copre tutto il fabbisogno anche se per pochissimo in effetti.
Il problema è che se metto la pdc ho classe F, se invece faccio la simulazione come se non ci fosse impianto, quindi resistenza elettriche, ho una classe G, che faccio?
In regione mi dicono di considerare sempre le pdc anche se è presente un solo split😕 😕 😕
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di francina75:
La soluzione potrebbe essere la seguente:
1 - inserire la pdc non per la sua potenza nominale, ma per per la potenza necessaria a soddisfare l'esigenza della zona in cui si trova lo split.
2 - inserire generatore generico per la quota restante
in questo caso si simula la situazione reale e si evita di imputare il rendimento della pdc alle zone non coperte da split
