Ho guardato le differenze fra la 1.27 e la 1.28. La causa più probabile è questa:
Progetto con componenti (normalmente nuova costruzione). Fino alla versione 1.27 non c'era l'allineamento dei componenti (introdotta con la 1.28). Questo significa che se veniva modificato un componente, questo non veniva automaticamente recepito anche dalle superfici disperdenti (ciascuna riga era "indipendente"). Dalla 1.28 le caratteristiche di un componente sono invece riallineate su tutto il progetto. Se il motivo è questo, nei "risultati" di zona, il valore di Htr,adj (riga 1, invernale, zona) dovrebbe essere diverso nelle due versioni 1.27 - 1.28).
Per un 5% di differenza, questa è la causa più probabile. Se vuoi esserne certo, mandami il progetto e ti so dire con esattezza cosa è successo.
