possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
Senza passare per MCImpianto è giusta questa procedura ?
PAV 01: Componente SI=solaio interno con stratigrafia dall'igloo compreso in su, con Rsi e Rse = 0,17.
PAV 02: Componente di appoggio definita pavimento su terreno e come stratigrafia Platea e magrone con Rsi = 0,17 e Rse = 0,00
MUR 01: Componente verticale (parete)
PAV 03: Componente "SPECIALE" tipo "Pavimento" "Su spazio areato" dove in:
"Dati del componente orrizontale (solaio)" inserisco il componente PAV 01
"Dati del componente verticale (parete)" inserisco il componente MUR 01
"Dati del componente orrizontale su terreno" inserisco il componente PAV 02
Messaggio originale di possamai:
Assolutamente perfetta. Non è poi così difficile 😉.
studio17
E se si potesse stampare il componente speciale, sarebbe il massimo.....
possamai
  • possamai
Ne approfitto, e per quanto riguarda l'interrato:
E' questa la procedura?
1) PAV 10 Definisco il pavimento verso il terreno (Opaco - PT=Pavimento terreno) con stratigrafia completa dal magrone al pavimento.
2) MUR 10 Definisco la parete verticale dell’interrato sul terreno (Opaco - VT=Verticale terreno)
3) PAV 20 Definisco un componente "piano interrato" con Componente “SPECIALE” tipo "Pavimento" "Piano interrato (UNI EN ISO 1337:2007 par. 9.3)”
Nella sezione comune inserire l'area ed il perimetro disperdente del pavimento.
Nella sottosezione parete richiede i due dati per il calcolo dell'area verticale:
- Profondità del componente al di sotto del livello del terreno esterno (da quota magrone a quota 0)
- Lunghezza della base disperdente (spessore muro ?).
Quest’ultimo componente (PAV20) andrà poi inserito in “Pavimenti su terreno”
Ma il pavimento del solaio al piano terra che disperde sull’interrato dove lo considero ?
Creo un “ambiente non climatizzato” dove inserisco il solaio ?
No, se hai interrati 4 lati corrisponde al perimetro disperdente precedentemente inserito altrimenti la lunghezza (base) della parete verticale addossata al terreno (ad esempio se hai solo un lato verticale sulla parete della montagna)
Il solaio non va inserito perchè in questo caso il piano interrato è riscaldato.
Se il piano interrato è non riscaldato puoi utilizzare l'opzione "Su piano interrato non riscaldato (UNI EN ISO 13370:2007 par. 9.4)” ed allora inserisci anche il solaio. Lo stesso risultato può essere ottenuto anche con il metodo "ambiente non riscaldato".
Ho capito. Probabilmente sarà utile per tutti un articolo su come implementare la 13370.
ansaloni
Credo si utile, si; e anche grazie.
