  • borgo1971
Oggi sono andato a sbirciare le dispersioni di un edificio che sto certificando, e mi sono ritrovato valori per lo meno strani per quanto riguarda il pavimento, posto a 50 cm dal piano di campagna con sotto un vano tecnico non aerato (non ci sono sfiati) e quasi sicuramente riempito di ghiaia. Infatti nelle dispersioni del componente mi trovo un valore negativo (-791W 😕 )
Ho inserito il pavimento come "Pavimento su terreno", utilizzando come stratigrafia orizzontale un componente solaio (50cm di ciottoli, 10 cls armato, 10cls con argilla espansa, 4cls per massetto + 1cm ceramica), e come componente verticale il muro perimetrale. Cosa c'è che non va?!
Come sarebbe da costruire questo componente?
Usi superifici interne o esterne?
  • borgo1971
Esterne.
Sul pavimento però ho fatto un ragionamento particolare: per il volume lordo ho escluso il ghiaione ma per la stratigrafia lo inserisco comunque (insomma, non sarà mica la stessa cosa avere il calcestruzzo su terreno ed averlo rialzato con interposto il ghiaione). L'edificio è una villetta anni '80 (post sisma del '76), con telaio ammorsato, muratura doppio UNI, intercapedine con stiferite e forati. Tra l'altro, dove il muro si riduce da 41cm a 28/29 (nicchie sottofinestra ma non solo), viene ridotto il muro portante ad una testa, o viene interrotto l'intercapedine? Secondo una vecchia 373 per un caso analogo, doveva essere la seconda, ma di fatto mi sa che di solito non è così...
Riguardo alla stratigrafia del pavimento, io cercherei di essere coerente nelle due scelte del volume loro, quindi superficie di dispersione esterna, e della stratigrafia.
Io ragionerei pensando al ghaione come vespario, ventilato o meno a seconda della situazione, per intenderci cap. 9.2 della 13370 (vedi app. E per il caso non ventilato).
Riguardo alla nicchia, da me normalmente si interrompre l'intercapedine.
  • borgo1971
Ero partito da questo, ma poi mi manca il componente inferiore… il ghiaione probabilmente è direttamente su terreno.
Infatti penserei di non avere un componente isolato contro terra sotto il "vespaio", per cui porrei Rg = 0.
Il valore negativo è sempre causato dalla temperatura del locale a zero gradi.
  • borgo1971
Detto e ridetto, eh 😊 … a parziale discolpa, è la prima volta che uso il calcolo della 12831… comunque non influisce sui valori della certificazione.
