freev
  • freev
Domanda semplice a farsi, ma difficile da risolvere.... il termocamino come sistema unico di riscaldamento di un villino unifamiliare, come lo inserisco ai fini della definizione del generatore??? Che dati di rendimento inserisco???
Ho letto deipost precedenti, ma non mi sembradi aver trovato la soluzione.
Se a qualcuno è capitato, si faccia avanti please!!!
girondone
inserisci dati ragionevoli così tanto per completare i calcoli e poi deroghi al rend glob medio stag perchè il 412 dice che per generatori a comb solido nonn c'è il limite sul rend di generaz e di conseguenza non torna nemmeno il rend glob medio stag
regolamenti locali a parte
freev
  • freev
Quindi tu mi consigli di inserire all'interhno della schermata di masterclima un generatore come da "rendimenti precalcolati" con dei dati fittizi e poi nel campo "Note" del ACE specifico che la certificazione è basata su una simulazione ideale in quanto appunto non sono stati considerati dalla normativa i generatori a combustibile solido???
Ed in tutti gli altri campi dell'ACE??? Le varie potenze termiche??? Lascio in bianco???
il termocamino, secondo la 11300-4 preview, è molto simile a "generatori di calore atmosferici tipo B classificati 2 stelle" del metodo semplificato della 11300-2.
Il problema è che nel software non è possibile settare il parametro fp (il fattore di conversione in energia primaria) che, forse, dovrebbe essere pari a 0.
freev
  • freev
Quindi mi stai dicendo che con Masterclima non posso risolvere il problema???
No. E sono convinto che sià così anche per la stragrande maggioranza dei software disponibili in Italia (vorrei dire tutti ma non si è mai sicuri). Si tratta di una casistica contemplata in una norma che deve ancora uscire ...
Al limite è possibile calcolare manualmente la parte finale (ma a questo punto non è possibile dichiarare che i risultati escono da un software validato ...
freev
  • freev
Purtroppo ho scoperto che il DOCET contempla quella casistica... ovvero diciamo che contempla le termostufe.... voce generica che può voler dire tutto e niente, ma ovviamente volendo approfondire non è possibile. Mi sa che mi tocca farla con il DOCET questa ACE, almeno il software è validato. Grazie comunque delle risposte. Un saluto a tutti
Purtroppo ho scoperto che il DOCET contempla quella casistica... almeno il software è validato.
Messaggio originale di freev:
No, DOCET è tutt'altro che validato. Quando dicevo che questo caso non si trova nei software intendevo appunto fra quelli validati.
Che si possa utilizzare DOCET per edifici esistenti, è scritto espicitamente nel decreto.
P.S.: Termostufe, termocamini e termocucine a biomassa sono trattate allo stesso modo quindi vai di DOCET.
girondone
anche celeste per la liguria ha la voce generatore a biomassa.... ma poi non so cosa faccia..
di sicuro si mette "generatore a biomassa" e s sceglie a buon senso una tiologia di rendimento che "vada bene"
in pratica si "declassa" l edificio...
freev
  • freev
In effetti mi sono espresso male, DOCET più che validato effettivamente è "autorizzato" ovvero utilizzabile per normativa come giustamente diceva albertop. "Celeste" non lo conosco, a conti fatti mi conviene procedere con il DOCET e risolvo. Grazie ancora a tutti.
girondone
si si ...non intendevo dire che devi usare celeste (anche perchè si usa solo in liguria (ed è cmq un cugino del docet)
intendevo aggiungere qualcosa al discorso bniomassa ed assenza normativa al riguardo
