m.plati
  • m.plati
Salve a tutti,
sto compilando un ACE per la Regione Piemonte e data la poca esperienza mi è venuto un dubbio:
viene chiesta la "Trasmittanza media superfici trasparenti".
La definizione riportata sulle isturzioni del SICEE è la seguente:
inserire la trasmittanza media ponderata delle chiusure trasparenti confinanti con l’esterno (a tal fine non si considera il contributo di elementi oscuranti, quali per esempio avvolgibili, persiane, etc.);
Ora, il valore che mi risulta da MC 11300 è di 31.752 W/m²K, secondo voi è corretto?
Non dovrebbe aggirarsi intorno a vlaori di 2-2.7 W/m²K?
Come si ottiene il valore della Trasmittanza media superfici trasparenti? (P.S: non ho sotto mano purtroppo le UNI ISO 10077).
ho capito che la trasmittanza media dei serramenti deriva dalla media appunto delle trasmittanze dei serramente che a me risultano alcuni da 27 W/m²K e alcuni da 49 W/m²K e quindi ne deriva una media di 31.7 W/m²K.
Però non capisco bene come si calcolano queste trasmittanze, sono valori che condiserano sia il telaio che il vetro se dico bene, per la loro definizione ho scelto il prospetto F.2 "Finestre con area del telaio pari al 20% dell'area dell'intera finestra"
Grazie a tutti gli "illuministi"!🤣
Messaggio originale di m.plati:
Scusa, ma dove hai trovato questo valore? Quando ho visto questo post, ricordavo che la trasmittanza media veniva calcolata e riportata in relazione: ho verificato ed invece non viene indicata in relazione (evidentemente c'è un errore nel modulo di esportazione).
Salve a tutti,
Semplicemente con Umedia = Ʃ (U * A) / Ʃ A
Ti spiego come recuperarla dal file. Apri il file di progetto XML con Internet Explorer (doppio click) o con un elaboratore di testi. Se lo apri con IE ti si apre una struttura ad albero (chiudi le parti che non ti interessano); scorri le sezioni fino ad arrivare a:
Output_11300 | EP | Edificio | Riscaldamento
I campi che ti interessano sono gli ultimi due della sezione. Ecco un'immagine (con IE):
m.plati
  • m.plati
Ciao Alberto e grazie per la disponibilità.
Il valore l'ho trovato direttamente eseguendo la stampa dell'ACE Regione Piemonte nella sezione STAMPE
Se mi dai una mail posso inviarti la stampa dell'ACE generato ed il file del progetto.
Fammi sapere
Marcello
P.S. ho verificato le linee del codice dove mi hai detto di guardare e i valori coincidono. Evidentemente sbaglio a inserire dei dati, ma non ho ancora capito dove.
Ma a te quindi stampa qualcosa? a me non stampa nulla ...
Più che la stampa, mi potresti inviare il progetto (che me lo guardo)?
ap [chiocciola] aermec [punto] com
m.plati
  • m.plati
File inviato 🤣
Per opportuna conoscenza degli utenti del forum. C'è un errore nel software quando si riprendono i dati del componente finestrato dai prospetti F1/F2. La trasmittanza termica della finestra viene stimata senza separatore decimale (esempio 26 invece di 2,6).
Il problema si verifica solamente quando il separatore decimale nel sistema operativo è il "." (punto) e non il più comune "," (virgola). Ecco perchè nessuno lo ha ancora segnalato. Mi spiace, modificheremo il sw.
