Toppler
  • Toppler
Piccolo edificio senza impianto di riscaldamento (secondo legge regionale Pemonte).
Produzione ACS con generatore autonomo tipo B alimentato a CH4.
La simulazione di pannelli solari che coprono tutto il fabbisogno di ACS non varia il valore di EPacs.
Sbaglio io qualcosa?
Nel caso di scaldaacqua unifamiliare (in pratica quello che si inserisce nelle zone) non è previsto il contributo del solare termico. E' questo il caso?
Il solare termico viene decrementato solamente con generatore combinato o dedicato alla produzione di acs (no scaldaacqua).
Toppler
  • Toppler
Il caso è quello.
L'alternativa è allora modificare, per esempio, la Su o addirittura togliere del tutto l'ACS.
Perchè non aggiungere un secondo generatore per la produzione di acs? Nella sezione "Impianto", è possibile gestire un generatore con metodo semplificato il cui rendimento è molto simile a quello ottenuto con lo scaldaacqua.
Toppler
  • Toppler
Giusto!
Perchè non mettere i rendimenti precalcolati dello scaldaacqua per la produzione ACS in questa sezione che sembra più coerente?
Toppler
  • Toppler
Mi scuso per l'italiano un po' precario.
Perchè non mettere la voce "produzione di ACS realizzata con scaldaacqua autonomi" della sezione "Zone Termiche" nella più coerente sezione "Impianto"?
Si era capito ;)
Nel futuro sposteremo tutto quello che riguarda l'impianto nella sezione apposita.
