tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Credo che ci sia un errore nei parametri climatici di Pisa, in particolare nei periodi di accensione obbligatoria del riscaldamento. Questo mi provoca la verifica negativa dei parametri di condensa superficiale (nei mesi di maggio e ottobre in cui impianto è spento per legge).
Controprova.
1) In MCImpianto su Pisa con stesse strutture ottengo tutto ok
2) In MC11300 cambiando località (vicina) in Livorno (stessa zona, stesso periodo accensione, altezza uguale)
ottengo strutture ok.
saluti e continuate così che state facendo un ottimo lavoro
A mio avviso il problema non è nei dati climatici ma da qualche altra parte. E' la zona climatica che determina il periodo di accensione del riscaldamento. La zona climatica è uguale in entrambi i software.
Non credo che in MC Impianto ci sia un risultato diverso (le routines utilizzate sono le medesime).
Pisa e Livorno non sono uguali: la pressione parziale del vapore dell'aria esterna è in maggio (a Pisa) circa il 10% più elevata (1402 vs 1586 Pa). Prova a questo punto ad utilizzare U.R. interna al 65% invece delle classi).
O sono diverse le condizioni di contorno o non saprei (se si tratta di materiali standard, prova a mandarmi il progetto di MC 1300).
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Grazie per la rapida risposta.
Premesso che torna tutto quello che mi dici, premesso che impostando al 65% U.R. la struttura è verificata, non riesco comunque a trovare la causa della difformità tra i calcoli in MCImpianto e MC11300.
L'unico dubbio che ho (anche se ho controllato) è che sia un non perfetto allineamento tra i materiali in MC11300 e MCImpiantni, visto che nell'importazione evito di mettere il fleg su importa materiali per evitare di dover ogni volta risettare le categorie e i retini.
Ti allego stratigrafia, risultato in MCImpianti e MC11300 della muro (Isotex DIII 33/9 con grafite)
Non rieco a capire come mai i mesi di maggio e ottobre (che ottengono circa stessi risultati) sono positivi in un caso e negativi nell'altro.
In ogni caso grazie Alberto, nessun software ha una assistenza come la tua.
Messaggio originale di tetimoroni:
Non è un errore nei dati climatici ma un errore nel software. La verifica viene eseguita su tutti i mesi dell'anno anziché sui soli mesi di accensione del riscaldamento. L'errore è stato introdotto nella fase di trasposizione dei sorgenti da MC Impianto.
Il mese di maggio deve essere escluso dalla verifica. Ora che ricordo, lo avevo notato anch'io durante un corso ma non avevo compreso al volo.
Questa è una versione 1.33 modificata per questo errore:
http://www.masterclima.info/files/mc11300.zip
(scompattare direttamente nella cartella del software)
Forse perchè gli altri software non contengono errori? [LOL]
Con una segnalazione così dettagliata è semplice fare assistenza. Complimenti per il dettaglio. Grazie. 👍
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
grazie mille per la patch e la tua solita rapidità.
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Mi sono accorto che l'errore è tornato a farsi vedere anche nella versione 1.35 pro (sempre Pisa e sempre a Maggio).
Io correggerò a mano, ma sarebbe bene correggere il software per gli altri che operano in condizioni simili alle mie.
cordiali saluti
