Jonny
  • Jonny
Quando vado a considerare gli apporti termici interni, nel caso in cui ho una villetta di 2 piani, considero per la superficie Af 2 sottosistemi, uno per il piano terra ed uno per il piano primo....o sbaglio?grazie sempre in anticipo 🙂
Jonny
  • Jonny
Essendo Af la superficie utile o netta calpestabile dell'ambiente climatizzato, dovrebbe essere così!!!
abcpower80
Pure io utilizzo questo metodo, anche se devo dire che non ho la certezza che sia quello esatto...però secondo me è la soluzione più logica alla fine!
Si può inserire anche una sola riga (sottosistema) che comprenda la superficie in pianta di entrambi i piani. In ogni caso la superficie deve essere la complessiva (i limiti, le classi, etc ... sono tutte parametrizzate sui tre metri di altezza del locale)
Jonny
  • Jonny
Grazie mille Albertop, sei sempre una gran certezza:)
