Six
  • Six
  • 63.4% (Amichevole)
Buonasera,
Ho uno strano risultato per quanto riguarda gli apporti termici interni, per cui vorrei sapere se li ho caricati nella maniera corretta,.
Nella scheda edificio, all'interno dell'ambiente ho inserito nella sezione apporti termici interni un valore di circa 10W/mq, successivamente anche i valori di apporti interni latenti.
Volevo sapere se per l'inverno basta compilare solo questa sezione qua o se dovessi specificare altro.
Per l'estivo invece ho compilato la sezione "carico termico di raffrescamento"...il programma quindi dovrebbe prendere per l'estate questi valori mentre per l'inverno i valori elencati in precedenza, giusto?
La sezione Apporti termici interni viene utilizzata nel calcolo 11300 sia per l'estivo che per l'invernale.
La sezione Carico termico raffrescamento viene utilizzata per il carico dei carichi estivi secondo metodo Carrier.
Ma quale strano risultato ha riguardo gli apporti termici?
