luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Salve,
si tratta di un appartamento da circa 100mq da ristrutturare.
C'è una zona dove è possibile installare impianti a pavimenti: salotto, corridoio e due camere da letto. Sarà poi posato il parquet
C'è un'altra zona che non è adatta, vista l'impossibilità rimozione del pavimento preesistente per varie ragioni: cucina, studietto, wc
Adesso la domanda è la seguente:
vorrei proporre un impianto a pannelli radianti a pavimento, per sfruttare la caldaia a condensazione e con radiatori (scaldasalviette) negli altri ambienti.
In questo caso, avete un circuito da suggerirmi per la gestione delle due zone?
Avevo pensato anche ai fancoil, ma nel bagno non saprei
raditori in bassa temperatura....puoi fare tutto con la pompa di caldaia (meglio se a velocità variabile senza carico minimo). così facendo i clienti si risparmiano migliaia di euro (2 sottostazioni di pompaggio con miscelatrice, compensatori, ecc...)
