Gentile moderatore
intanto grazie per avermi abilitato
 al software dimostrativo MCTubi.
Ho provato ad usarlo ma ho riscontrato il seguente errore,
 che avviene nel calcolo di una rete monotubo.
Per l'esattezza, l'errore si manifesta durante l'immissione dei dati del secondo anello. Se è attivo il ricalcolo automatico l'errore accade subito dopo aver immesso la potenza associata al primo radiatore del secondo anello. Se il ricalcolo automatico è disattivato l'errore si manifesta quando viene richiesto il calcolo con l'apposito pulsante.
Ho provato il programma su diversi sistemi, per verificarne il comportamente.
Su Windows 98 e 95 l'errore causa l'uscita repentina e senza messaggi. Quando poi si prova a riaprire il progetto questo appare non chiuso e successivamente se lo si riapre comunque il programma esce nuovamente non appena si prova a riaprire la rete.
Su XP Home il programma va in blocco e dopo un certo tempo compare il seguente msg di errore:
"Run time errore '3021' - Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente."Chiedo scusa per la lunghezza, ma ho provato a descrivere dettagliatamente quanto accadeva.
Grazie in anticipo
Davide Cammarota
