dcammarota
  • dcammarota
  • 50.2% (Neutro)
22 anni fa
Gentile moderatore
intanto grazie per avermi abilitato happy :) al software dimostrativo MCTubi.
Ho provato ad usarlo ma ho riscontrato il seguente errore, sad :( che avviene nel calcolo di una rete monotubo.
Per l'esattezza, l'errore si manifesta durante l'immissione dei dati del secondo anello. Se è attivo il ricalcolo automatico l'errore accade subito dopo aver immesso la potenza associata al primo radiatore del secondo anello. Se il ricalcolo automatico è disattivato l'errore si manifesta quando viene richiesto il calcolo con l'apposito pulsante.
Ho provato il programma su diversi sistemi, per verificarne il comportamente.
Su Windows 98 e 95 l'errore causa l'uscita repentina e senza messaggi. Quando poi si prova a riaprire il progetto questo appare non chiuso e successivamente se lo si riapre comunque il programma esce nuovamente non appena si prova a riaprire la rete.
Su XP Home il programma va in blocco e dopo un certo tempo compare il seguente msg di errore:
"Run time errore '3021' - Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente."
Chiedo scusa per la lunghezza, ma ho provato a descrivere dettagliatamente quanto accadeva.
Grazie in anticipo
Davide Cammarota
22 anni fa
Grazie di una segnalazione così ben dettagliata [:)].
Per il problema, dobbiamo verificare domani. Detto così potrebbe essere di tutto.
Potebbe essere così gentile da inviare il progetto che ha realizzato a masterclima@aermec.com (in questo modo vediamo subito l'errore)?
Grazie ancora
22 anni fa
E' vero, c'è un errore bloccante nel secondo anello. Lo sistemiamo al più presto.
dcammarota
  • dcammarota
  • 50.2% (Neutro)
22 anni fa
OK, rimango in fiduciosa attesa.
