Jonny
  • Jonny
Nel redigere la relazione tecnica e scegliendo la caldaia dell'impianto, quale valore devo inserire quando mi viene richiesto il Pn al 100% e al 30%, nel caso in cui ho la scheda della caldaia che mi fornisce i seguenti valori?
Rendimento utile
Rendimento utile Pn. max - Pn. min (80/60 °C) 97.8-98.6
Rendimento utile 30% (47 °C ritorno) 102.5
Rendimento utile Pn. max - Pn. min (50/30 °C) 105.2-106.7
Rendimento utile 30% (30 °C ritorno) 107.8
Grazie mille.
Ai fini del calcolo, il risultato del rendimento "dovrebbe" condurre a valori molto simili dal momento che vengono utilizzate delle formule per adeguare il risultato alle temperature reali di progetto. In ogni caso, credo si debbano utilizzare i valori che più coincidono alle temperature previste nell'impianto.
Jonny
  • Jonny
Era quello che immaginavo, grazie ancora:)
girondone
ciao
siamo "sicuri"? 😊
Supponiamo di avere un generatore a condensazione con temperatura media di 30°C
Utilizzando i dati indicati da Jonny e la formula B.9 della UNI/TS 11300-2 per il calcolo del rendimento corretto a potenza intermedia otteniamo nei due casi:
1) 98,6 + 0,20 * (70 - 30) = 106,6
2) 106,7 + 0,20 * (30 - 30) = 106,7
girondone
ok ...
il mio dubbio e se il mio software riesce a capire che
98,6 è abbinato a (70 - 30)
e
106,7 è abbinato a (30 - 30)
Osservazione interessante, girondone 👍
Anch'io avevo sottostimato il fatto. Ora non ho sottomano il materiale per esaminare ma non credo sia questione di software. Dovrebbe essere stabilito in funzione del tipo di caldaia (condensazione, etc). Ho visionato qualche software che ho installato in questo notebook e nessuno chiede la temperatura di prova nel B.2. Neanche il nostro MC 11300. Se la procedura è quella B.3, qualunque software deve chiedere la temperatura dei dati di test. Nel caso di procedura B.2 (Direttiva) è l'utente che deve scegliere il rendimento più opportuno (a questo punto la procedura B.2 non sarebbe così semplice per l'utente): c'è qualcosa che non va. Quando ho un attimo lo verifico meglio...
girondone
anche io dovrei fare un po di prove.... per caqpire meglio...
ci si aggiorna.....
saluti
