adesso puoi inserire i dati solo "zona per zona", non come in MCI dove facevi le disperzioni stanza per stanza.
se devi progettare un impianto puoi fare tutto su MCI, poi importare il tutto su MC11300 ed avere i dati per L10+AQE o ACE
 Grazie enrico,
mi spiego meglio.
in questo caso non devo progettare ma solo redigere AQE. per una villetta  isolata di  1 piano con una PdC tipo multi split con 4 unità interne (COP 4,15 ; EER3,99).(a proposito devo considerarli come ventilconvettori?) ed un'altra PdC+ pannelli solari x H20
Per cui CREDO che devo generare una sola zona e non suddividere in sottozone (salone,letto, kucina etc.)
Poi ,in zone termiche;scambi con l'esterno: dimensionare con l'esposizione i componenti ; opachi, trasp. , pavim, etc.. generati precedentemente, valutarne la capacità termica ,il fabbisogno di H20, gli apporti interni, ed emissioni/regolazioni, anche con i prospetti legislativi proposti
ed in fine effettuare il calcolo. Giusto il procedimento?
 Ti sono molto grato per la tua futura risposta e colgo, per la prima volta, l'occasione per congratularmi per l'ottimo forum e x il lavoro svolto da te e da tutti i partecipanti a cui spero di aggregarmi
un saluto cded
