Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
Nella definizione delle zone termiche, per quanto riguarda l'inputazione dei dati relativi alle componenti opache (scambi termici con l'esterno), per la superficie va indicata con riferimento alle misure interne o a quelle esterne?
Grazie mille
Domanda ricorrente. Prima di dire la mia, mi permetto solo di anticipare che la questione è indipendente dal software utilizzato (la stessa cosa vale per Edilclima, MC4, H, etc ...).
La risposta è comunque semplice ed è indicata nella ISO 13789: nelle misurazioni si possono utilizzare sia dimensioni interne sia esterne (a dire il vero, ci sarebbe anche la misurazione "totale interna").
Perchè si possono utilizzare entrambi i metodi? Supponiamo di utilizzare dimensioni esterne, il valore A*U sarà più elevato usando dimensioni esterne ma, il valore del ponte termico associato sarà più basso (o addirittura negativo come nel caso di angoli esterni). Utilizzando dimensioni interne si devono aggiungere ponti termici di valore normalmente più elevato quindi il prodotto finale non avrà sensibili scostamenti e si otterrà il medesimo risultato indipendentemente dalle dimensioni utilizzate.
Per chi vuole, da annex B:
Therefore, it is reccomended that the building is assessed using the dimensions of each individual element (misure interne, ndr). In this method, the linear thermal transmittance of each junction is explicity included.
Riassumendo (imho): per calcolo esatto utilizzare dimensioni interne + ponti termici relativi a misure interne; chi non considera i ponti termici, perlomeno abbia l'accortezza di utilizzare dimensioni esterne.
girondone
buon giorno
posso chiedere una cosa...
per chi utilizza le interne (concordo con il discorso dei pt)
il discorso dell'S/v come va calcolato?
sarebbero sup lorda e volume lordo
quindi i software "trasformano" le misure interne in esterne per tale rapporto?
spero di essermi spiegato
Certo, in ogni caso: il rapporto S/V prevede Superficie lorda e Volume lordo.
Ogni software ha le sue prerogative ed i suoi metodi. I pro ed i contro. Non c'è un metodo unico. Ad esempio MC 11300 prevede anche l'inserimento manuale di questi due dati pertanto è possibile inserire qualunque sistema di misura ed il risultato è sempre corretto (o perlomeno dipende dai dati che il progettista inserisce). Cosa diceva il Rocco nazionale? "La potenza è nulla senza controllo" (ma forse era la pubblicità di un pneumatico ... 😂): se si rincorre il miraggio che i programmi facciano tutto da soli è chiaro che si deve scendere a compromessi ...
girondone
già! solo che c'è sempre più gente che crede sia così!
ed anche alcune pubblicità di concorrenti spingono in quel senso.. del tipo "certificaz in 10 minuti!" ecc...
Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
volevo ringraziare Alberto per la risposta, sei sempre precisissimo e utilissimo e rapido. Complimenti veramente
m
  • m
albertop se posso darti un piccolo consiglio, non fare il nome delle software house, perchè a mio modo di vedere gli fai una bella pubblicità!! e poi sono più di 20 non sono solo 3
Gli altri per ora non Vi nominano, sia nel bene che nel male!!
P.S. prima ti ignorano poi ti deridono poi ti combattono. poi vinci. mahatma gandhi
con il vostro software a che punto siete?
ciao
