Pino74
  • Pino74
  • 50.6% (Neutro)
salve a tutti,
sono nuovo della materia e da poco utilizzo i software MC.
ho utilizzato mcimpianto per il calcolo delle dispersioni di un edificio. successivamente ho importato il tutto in MC11300.
In mcimpianto ho inserito gli orari di funzionamento dell'impianto ed i 5 giorni su 7 di funzionamento dell'impianto. questi servono solo per calcolare il calcolo del fattore di intermittenza/attenauazione?
dopo che ho importato il progetto in MC11300, ho confrontato il calcolo dell'energia termica utile al generatore con i consumi annuali dell'edificio ed i valori tornerebbero solo se il calcolo non tiene conto dei giorni festivi.
in definitiva la domanda è la seguente: con la procedura utilizzata ho tenuto conto degli orari e dei giorni di funzionamento? E degli orari?
grazie mille
No. MC Impianto calcolava il fattore di intermittenza ed attenuazione mentre MC 1300 prevede il solo calcolo convenzionale (continuo, 24h). La caratteristica richiesta sarà inserita successivamente (dopo locali e 11300-2 e 4) nel contesto di "diagnosi energetica".
Questo significa che la UNI 11300-4 entra a breve in vigore e quindi state già implementando in tal senso?
Se mi premettete, perchè invece dopo lo sviluppo della gesione per locali, non implementate MC TUBI ?.
Si creerebbe, secondo me, una suite a tutti gli effetti completa per la maggior parte delle esigenze di progettazione termotecnica.....
