ChIP_83
  • ChIP_83
Qualcuno conosce una guida o un breve tutorial per l'utilizzo di Therm per il calcolo dei ponti termici ?
Ci sono alcune cose che non capisco come funzionino.
Al di la del "disegno" del ponte termico e dell'assegnazione dei materiali, cosa piuttosto semplice (anche se c'è un bug, penso dovuto al SO, che rende la selezione dai menu a tendina molto complicata), il problema nasce quando devo assegnare le "boundary condition".
In questa fase posso scegliere per ogni lato del poligono una condizione "interno/esterno" (o altre preimpostate.
Sin qui penso di fare bene, ma non capisco a cosa si riferisce con "UFactors" (che a quanto ho capito si impostano sempre nel menu delle boundary condiction), ne come posso vedere il PSI alla fine del calcolo...
Qualcuno mi sa dare qualche indicazione o qualche link per capire meglio il funzionamento ?
Prima di provare Therm ho provato anche Kobra, che in fin dei conti sembra anche più semplice, ma non mi sarebbe dispiaciuta una GUI grafica dove poter disegnare gli elementi come voglio io e non basarmi solo su modelli preimpostati.
P.S.: Piccola precisazione; avevo iniziato il posto e lasciato a meta per mancanza di tempo, ora è completo.
ChIP_83
  • ChIP_83
Nessuno che possa aiutarmi?
Ing2C
  • Ing2C
  • 76.4% (Amichevole)
  • Classe F
Ciao.
THERM, essendo nato per l'analisi dei componenti finestrati, si presenta di tipo "general pourpose" per quanto concerne le altre analisi.
In rete non esiste documentazione guida od esempio particolari, se non quello che ho linkato in un vecchio post all'interno di questo FORUM ed anche nel mio sito:
http://www.telefonica.net/web2/josepsolebonet/index_archivos/Calculo%20PT%20con%20Therm.pdf
http://ingrv.weebly.com/uploads/4/9/9/4/4994828/calculo_pt_con_therm.pdf
E' un materiale prodotto dall URSA, e purtroppo in lingua spagnola, ma facilmente comprensibile, con un pò di sforzo.
Venendo al contenuto delle tue domande, posso dirti che "Ufactor", avendo unità di misura in [W/mqK], dovrebbe rappresentare la trasmittanza equivalente, rapportata alla lunghezza di integrazione del flusso termico che assegni con la condizione "boundary".
Supponi di avere un nodo di angolo e che le dimensioni interne siano L1=1.00m, L2=1.00m.
Supponi ancora di avere una trasmittanza di parete pari a Up = 0.350 W/mqK e di avere impostato correttamente le condizioni al contorno.
Se non vi fosse una deviazione del flusso termico, per effetto forma e per discontinuità del materiale, il flusso integrato sulle lunghezze interne sarebbe:
F_ideale = Up*L1*DT + Up*L2*DT= Up*DT*(L1+L2), per unità di spessore della parete
Altresì, il flusso integrato dal sofware sarà in realtà diverso da tale valore, per gli effetti prima citati.
L'Ufactor rappresenta la trasmittanza equivalente che porta ad avere lo stesso flusso termico sulle lunghezze L1 ed L2:
F_calcolato = Ufactor*DT*(L1+L2), per unità di spessore della parete
La Norma UNI EN 14683 cita il coefficiente di accoppiamento termico L2d, che risulta calcolabile con la formula:
L2d = F_calcolato*(L1+L2), espresso in [W/mK]
psi = L2d - U1*L1 - U2*L2, espresso in [W/mK]
Ovviamente, lo stesso vale se consideri le dimensioni esterne.
Spero di esserti stato utile.
Un saluto
Ch'io deceda se recedo...
www.ingrv.weebly.com
atomozero
Ogni volta che cerco qualcosa finisco sempre in questo forum 🙂 grazie Ing2C era proprio quello che cercavo!
