Scusate ma sono un poco tarda su ste cose, ma non mi voglio arrendere, e chiedo a voi cortesemente un super aiuto.
Nei forum precedenti ho letto che se confontando il valore K con la U della parete corrente non si supera la trasmittanza limite per più del 15%, non si deve procedere alla verifica della U media di parete.
quindi:
K=psi/d = se K mi risulta 0.32
U parete = 0.22
U limite = 0.34
il 15% viene calcolato su U parete (0.22) o su U limite (0.34)???
Inoltre dal calcolo effettuato con Kobra ottengo psi-e = -0.05 (trascurabile) e psi-i = 0.12 (basso) su quale dei valori svolgo la verifica?? io considererei sempre il valore di psi-e in quanto la Norma parla di parete fittizia, ma come giustificazione è sufficiente???
E quindi se psi-e è trascurabile posso non compilare il ponte termico nelle procedura Cened+, o devo comunque inserirlo??
Grazie e scusate tanto la cocciutaggine!!!
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
