m
  • m
Mc impianti 11300 versione 1.30 Come si estrae un file .xml per il Cened Regione Lombardia?
Dopo aver settato la procedura su "CENED" ed aver completato il progetto, è disponibile l'esportazione nel menu principale:
P.S.: Nella sezione help (pulsante info in alto a destra) è disponibile un PDF con utili informazioni e sulle regole da rispettare per l'esportazione vs CENED+
m
  • m
Grazie per la risposta.
Quale è il livello di compatibilità con l'esportazione in CENED+?
Mi spiego meglio altri software "blasonati" dicono che con il loro software vi è la possibilità di esportazione ma dopo l'esportazione, e quando si carica il file nel CENED+, tantissime cose non sono esportate nel modo corretto, ad esempio mancano le pareti, mancano le esposizioni e praticamente manca tutto l'impianto termico con il generatore e i terminali e i rendimenti, costringengo l'operatore a reintrodurre i dati due volte. Questo secodo me assicura una compatibilità di circa il 50%. I tecnici delle softwarehouse, si difendono dicendo che la colpa è del CENED+ perchè non hanno rilasciato tutti i sorgenti. E' vero questo?
MC11300 invece che livello di compatibilità assicura? Cosa viene esportato? e cosa no? Dopo aver esportato il file .xml con MC11300 è necessario riavviare il calcolo in CENED+? Anche perchè in qualche software dopo aver fatto il calcolo con il CENED+ si devono prendere i risulati dal CENED+ e si devono inserire manualmente nel software, permettendo cosi la stampa della relazione. Come si comporta invece MC11300?
Questo doppio lavoro per me è odioso e fa perdere moltissimo tempo, vi è una soluzione?
Messaggio originale di m:
Un documento PDF è stato preparato allo scopo. Si trova in alto a destra, dove c'è il (?), nel menu help: "Conversione MC11300 -> CENED+"
Non è vero. E' vero invece che nessuno desidera lavorare per nulla. Si sa, per esplicita dichiarazione degli stessi interessati, che la Regione Lombardia intende abbandonare la propria procedura di calcolo per "abbracciare" la 11300 (questo quando sarà disponibile la parte 4). In questa situazione, la software house pensa: "perchè creare videate particolari per, ad esempio, il generatore quando la procedura sarà modificata entro un anno?"
Certo che pagare un modulo regionale qualche centinaio di euro per poi avere una compatibilità infima .... Vabbè questo possiamo solo commentarlo.
Per tornare alla domanda, esportiamo molte più informazioni di altri software. Ma non il 100% come avevamo un tempo con il vecchio MC Lombardia. Ripeto, è difficile dire: "Inizio un software ma so già che a fine anno dovrò dismetterlo."
Non credo ci saranno molte soluzioni alternative. Chi ruota attorno alla macchina per fare i soldi chiamata CENED, si tiene molto stretto il lavoro. Credo che anche il futuro non sarà sensibilmente diverso.
m
  • m
Mi hai fatto ricordare il vostro/nostro vecchio software MC Lombardia, un software stupendo, sia dal punto di vista dei risultati, che dal punto di vista di bellezza del software in se non so come definirlo ma era BELLO e fatto BENE e sicuramente ben riuscito. Un software avanzato con una grafica già allora sicuramente migliore di quella del MC11300 attuale.
Non è pensabile di usare quella grafica con il nuovo MC11300?
m
  • m
Ho fatto diverse prove ma non riesco a esportare niente. Mi da sempre questo messaggio di errore;
Impossibile importare il file , il formato non è corretto.
addirittura!!! ci puoi inviare il file che hai esportato per CENED?
Una domanda: quando si apre la videata di conversione dove ti mostra l'esito dell'operazione fai click su:
Salva progetto compatibile con CENED+?
m
  • m
Quando schiaccio il pulsante verde ESPORTA XML per Cened+, il computer lavora per qualche secondo, vedo la clessidra, poi non esce nessun messaggio e non vedo nessuna esportazione del file! sbaglio qualcosa?
m
  • m
Alberto, il file .xml che mi hai esportato tu, l'ho caricato in Cened+, ho modificato diverse cose (che non sono state esportate, ma fino a qua niente, le ho sistemate io), ho lanciato il file e non mi ha dato nessun problema e fino a qua tutto bene. Quindi per chiudere la certificazione energetica, stavo caricando il file in internet nel catasto regionale, ma li ha cominciato a farmi problemi, ti mando la scritta completa:
XML non valido. Se il file è stato calcolato con una versione precedente rieseguire il calcolo
Messaggio d'errore da segnalare allo staff Cened:
The content of element type "distribuzione" must match "((tipologia ,isolamento ,tipo_impianto ,rendimento ,impianto_temp_variabile ,anno_installazione_acs ,circuito_primario)|(tipo_funzionamento ,elettropompa ,potenza_elettrica))".
per ora ho già mandato la richiesta al cened, sentirò cosa dicono loro, purtroppo se vi sono questi problemi, il software mc11330 non è utilizzabile, per fare l'esportazione al Cened+ in Lombardia, peccato!
grazie ciao.
p.s.
tutta la parte del generatore di calore non è stata importata.
Scusami, tu lo devi aver "ripassato" con il software CENED per cui la distribuzione dovrebbe rifarsela corretta.
Questo è il pezzo "incriminato" nel tuo progetto:
Legge 10/91 Dopo il 1993
Impianto autonomo
0.99
(che mi sembra sintatticamente corretto). I campi ci sono tutti:
Forse i campi impianto_temp_variabile, anno_installazione_acs e circuito_primario devono essere inizializzati (forse con 0).
Domattina proviamo a creare un file ex-novo con il CENED e vediamo che cosa mette in questi campi.
Purtroppo ci hanno dato solo un link per scaricare il software (-: e non abbiamo potuto fare delle prove complete. Non per paragonare, ma in Regione Piemonte per il loro XML ci hanno dato tutta la definizione, un DTD per la validazione ed inoltre gli abbiamo spedito un paio di files e loro hanno provato l'importazione.
Vedrai che alla fine risolveremo. Grazie del test (e del feedback).
P.S.: Il generatore è completamente diverso, non lo possiamo esportare in alcun modo (dovremmo fare una videata di input con dati appositi).
Dovrebbe essere:
Assente
Domattina sistemiamo e nel pomeriggio forse mettiamo online una nuova versione.
m
  • m
Ok, ti comunico che in cened mi hanno sistemato il file, ora posso chiudere quel lavoro.
Tecnicamente/informaticamente io non capisco il codice degli .xml.
Quindi pensi che si possa utilizzare il software per estrarre in cened senza aspettare molto tempo?
Se puoi e voui, mi puoi inviare il file che ti hanno sistemato in CENED che vediamo il confronto? (se me lo mandi, allegami il file originale inviato a CENED)
Sono molto "simili" ai flgli di lavoro. Ci si può mettere dentro di tutto ma sono tutti diversi ;)
Direi proprio di si.
m
  • m
altro errore di esportazione che mi compare sul sito del cened.
File non valido. Se il file è stato calcolato con una versione precedente rieseguire il calcolo
Messaggio d'errore da segnalare allo staff Cened:The content of element type "aggetti_orizzontali" is incomplete , it must match "(d ,h ,a)".
grazie ciao
Forse non è stato provato il travaso degli aggetti. Sembra che voglia tutti i dati (distanza, altezza ed angolo). Dammi un attimo che ci guardo.
Se non c'è altro modo, elimina gli aggetti da MC e reinseriscili manualmente dopo il travaso su CENED.
m
  • m
Già che ci siamo ho notato che nella conversione non tiene ne la provincia ne il comune, e si deve metterlo manualmente, non è un comunque un grosso problema, ho notato anche problemi con esportazioni/Importazione pavimenti e le varie esposizioni.
ciao
m
  • m
se può esserti utile comunque guardando le date come ultima modifica, sono tutte abbastanza allineate, quindi può essere che il programma salva o tenta di salvare perchè modifica il file, ma lo lascia vuoto... ti riporto le date
blocchi testo 07/03/2012
materiali utente 15/03/2012
opzioni 15/03/2012
strutture 16/06/2012
arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
Ciao Alberto,
perdonami ma riscontro lo stesso problema di m. : nel momento in cui vado ad inserire il file .l10 sul sito del CENED ottenuto dalla esportazione di un file mc11300 in CENED+, visualizzo il seguente messaggio File non valido. Se il file è stato calcolato con una versione precedente rieseguire il calcolo
[/color]
ma sul file originale non avevo alcun aggetto!! ho anche eliminato e reinserito tutti gli infissi, ma senza ottenere alcun risultato!!
Cosa posso fare? Grazie
L'esportazione non può essere "inviata" direttamente a CENED ma deve essere rielaborata dal software CENED. E' stato fatto?
arianna
  • arianna
Ovviamente si.
Il file è stato completamente rielaborato con il software Cened+ v. 1.2.0.
Grazie!
