AlbeM
  • AlbeM
Situazione:
> Casa con 6 stanze, riscaldate dal medesimo impianto.
Ragionamento in MC11300:
> Considero ogni stanza come una zona termica riscaldata dal medesimo impianto e per ogni stanza leggo Ht e Hv, che il software calcola;
> procedo poi con il calcolo delle dispersioni (Q=HDT).
Si accettano pareri?
Ciao
Si, è corretto. La procedura UNI EN 12831 prevede alcune diferenze; quella più marcata è sui ricambi d'aria (predefinito=0.5, cucina=1.5, bagno=2). Ci sono inoltre alcuni aggiustamenti (falda freatica, esposizione al vento, maggiorazione per esposizione ed altro) ma sono meno influenti.
In linea di massima la formula che hai citato Q = (Hd + Hv) + (ti - te) può essere applicata anche per il "calcolo di progetto". Magari aumenta di qualche punto percentuale 😉
AlbeM
  • AlbeM
Grazie Alberto.
Io pensavo di fare poi il calcolo manualmente in questo modo:
qt=(Hd)*(Ti-Te)*a.es
dove:
a.es =
1,2 se esposto a N
1,0 se esposto a S
1,15 se esposto a E
1,1 se esposto a O
1,05 se esposto a SE (da verificare)
1,05 se esposto a SO (da verificare)
1,15 se esposto a NE (da verificare)
1,15 se esposto a NO (da verificare)
eventuale maggiorazione circa 10%
e qv= 0.35 n V (Ti-Te) al posto di Hv*(Ti-Te)
V = volume
n a seconda dei casi è (0.5 - 1.5 - 2)
Corretto?
Si, è corretto ma in questo modo perdi molto dell'automatismo che ti può dare il software.
Messaggio originale di AlbeM:
azz ... non cambierete mai ;)
se maggiori del 10% (per intermittenza, etc) non è sufficiente a tener conto di tutte le altre discrepanze?
anche se forse più corretto il tuo valore, la 12831 dice di calcolare con la formula Q = 0.34 * n * V * (ti-te)
Vedi che sono preparato sulla 12831: significa che ci stiamo lavorando (a buon intenditor ...)
IMHO seguirei la tua idea iniziale con qualche maggiorazione.
AlbeM
  • AlbeM
Farò così:
Q=(Hd+Hv)*(Ti-Te)*mag
con mag=1,15 (15%) 'dovrei tener conto di tutto forse è anche esagerato
e nei locali come bagno, .... inserirò in MasterClima gli n di pertinenza.
Grazie molte Alberto.
Ciao
