TESAM
  • TESAM
  • 57.8% (Neutro)
Salve a tutti,
sto per redigere il progetto per un condominio di 13 appartamenti più 2 negozi con impianto centralizzato per riscaldamento e ACS.
correggetemi se sbaglio
Ogni unità andrà sarà identificata con una zona, con le sue superfici disperdenti, ecc.
ogni zona avrà nella pagina impianto la sua "tubazione" e la sua distribuzione di ACS;
la ripartizione avverrà in millesimi; questa divisione è possibile considerando la metratura, il fabbisogno energetico o il rapporto S/V. Suppongo che quella che considera il fabbisogno energetico sia quella più vicina a una contabilizzazione, esatto?
grazie buona serata
Messaggio originale di TESAM:
Si. E' la soluzione più comoda per ottenere l'ACE per subalterno (=zona, in questo caso)
No. La distribuzione è a livello di impianto e non di zona (anche se sono possibili "tratti" per ogni zona)
Si. Non c'è altro modo per dividere le perdite di distribuzione e di generazione.
Si, è quella che si avvicina di più. I puristi (senza far nomi ma solo nickname: ansaloni) vorrebbero due quote millesimali, una per riscaldamento ed una per acs, per ottenere un risultato ancora più preciso. Direi che così è comunque sufficiente 😉
ansaloni
eh, eh, io ci spero ancora... 😂
TESAM
  • TESAM
  • 57.8% (Neutro)
Intanto grazie :D
Spero di non dover disturbare ancora (= nessun problema) :P
buona giornata
EDIT
ecco, appunto: perché 11300 1.29 mi dice trasmittanza non verificata se corrisponde esattamente al limite di legge?
Favenet
Salve, mi chiedevo, nel caso in cui devo fare una certificazione di un singolo appartamento in un condominio con impianto centralizzato, se è strettamente necessario inserire i volumi e le superfici dell'intero edificio in "Home generale" o se è possibile saltare l'inserimento dei dati e dare un "peso" all'appartamento rispetto all'edificio solo con le quote millesimali in "Zone termiche, generale"... (risulta spesso assai compliato recuperare i dati dell'intero edificio).
E nel caso l'impianto centralizzato sia stato dotato di valvole termostatiche con contabilizzatori di calore su tutti gli impianti radianti degli appartamenti che "peso" viene dato alla singola zona (appartamento) da cerificare?
Messaggio originale di Favenet:
in questo caso conviene far coincidere l'appartamento oggetto di verifica con l'edificio. In "generale" inserire i dati dell'appartamento e in "zone" non richiedere l'ACE per zona lasciando perdere la quota millesimale (il software esegue sempre e comunque l'ACE per edificio)
nessun peso. per il generatore conviene utilizzare i "rendimenti precalcolati" oppure attribuire la "quota parte" di potenza prevista per quell'appartamento.
