roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Salve a tutti,
ho scaricato l'ultima versione del sw MC11300, ma mi dà errore di run-time 429. L'activeX non riesce a creare l'oggetto.
Qualcuno ha o ha risolto questo inconveniente senza formattare tutto?
Un'altra domanda...ho cercato di chiedere info sul sw secondo le modalità di contatto del sito, ma nn ho avuto risposte, conoscete un indirizzo mail a cui possa rivolgermi?
Grazie a tutti e buon anno!
Messaggio originale di roberto:
Azz che partenza drammatica. Certamente, formattando di risolvono tutti i conflitti fra software diversi installati ma non credo sia necessario. 😉
Riavvia il computer e se da ancora errore installalo nuovamente (senza disinstallare) e riavvia nuovamente. Dovrebbe sistemarsi. Se ancora non funziona, disabilita temporaneamente l'antivirus (che a volte non fa solo quello che deve fare), installa, fai riavviare e riabilita nuovamente l'antivirus. La disinstallazione non è mai necessaria.
Alle mail rispondiamo dal prossimo 10 gennaio. Se le domande non sono private (😂) abituatevi a farle nel forum. Ne guadagnamo tutti.
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
....per scrupolo ho seguito alla lettera le tue indicazioni...ma nada...è già da tre settimane che ci sbatto la testa e la cosa mi sta facendo andando di matto visto che in un altro pc funziona e il sw mi piace proprio!!!! L'unica cosa importante che ho fatto sul pc su cui nn va il sw è installare office 2010 (già provato a disinstallare...).
Non vorrei aprire una nuova discussione, quindi incollo spudoratamente la domanda che avevo fatto:
in seguito all'utilizzo del vostro software in versione gratuita, sono intenzionato all'acquisto del software a pagamento, ma ho delle perplessità.
Oltre alle ovvie differenze tra le due versioni che ho potuto leggere in tabella, ho altri vantaggi?
Es:
avviso su aggiornameti (completi), quando disponibili per la versione a pagamento.
--Dovrò pagare i futuri aggiornamenti completi?
--quando saranno disponibili i punti segnati col segno" +" nella tabella comparativa tra i 2 sw?
Colgo l'occasione per porgevi cordiali saluti e farvi i complimenti per l'ottimo prodotto.
aggiungo un'altra domanda:
--Pensate di implementare una finestra per l'inserimento del solare termico e del fotovoltaico (tipo bestclass per interderci)?
Grazie!!!
no, office dalla versione 2003 in poi è fuori da ogni sospetto. non usano più alcun componente che altri potrebbero usare.
Passiamo quindi alle cose strane:
1) la scheda video è settata per una visualizzazione a 16 bit anzichè 32bit?
2) prova a cambiare la stampante predefinita (magari ora è una stampante virtuale; prova a settarne una fisica o perlomano prova a cambiare ... al posto di pdf creator metti xps driver; cmq prova con un driver fisico.
3) rimane un problema di protezione. Che sistema operativo stai usando?
Es:
Stiamo preparando un modulo con cui si potrà richiedere:
- Nuova licenza versione LE (gratuita)
- Convalida di licenza esistente (Master 2.5, Master 2000, MC Impianto)
- Nuova licenza versione PRO (acquisto)
- Iscrizione alla newsletter
Qualche giorno e saranno disponibili.
Per i punti mancanti, ne abbiamo già discusso pochi giorni fa. Comunque entro il 2011 ci saranno tutti i punti + la 11300-4.
MC 11300 dovrebbe diventare "tipo" bestclass? 🤬🤬🤬 Come bestclass no, inseriremo la 11300-4 che prevede il solare.
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
....scheda settata a 32 bit
....stampante predefinita impostata su una esistente
riavviato tutto...ma niente....
Uso XP home sp3 (originale)
😊 😊 😊 per carità...non volevo offendere😁 . parlando del bestclass.
Piuttosto non ho ancora capito se con l'acquisto della licenza pro ho altre spese annuali e se ogni versione successiva sarà sempre da acquistare
Grazie della pazienza, ciao
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
Ing2C
  • Ing2C
  • 76.4% (Amichevole)
  • Classe F
Ciao roberto.
Prova ad usare il metodo del "programmatore vichingo" dell'ultim'ora (me medesimo)...😲
In genere, questo tipo di errore viene fornito quando un componente non è correttamente definito nel registro componenti utilizzati dall'applicazione o è stato erroneamente cancellato da una disinstallazione precedente.
Se l'applicazione in utilizzo (nella fattispecie MC11300) lo richiama, ma non lo reinstalla, il problema non si risolve.
Dal registro degli eventi di Windows, dovresti essere in grado di visualizzare quale tipo di componente produce l'errore:
Tasto destro su "Risorse del computer" - Gestione - Visualizzatore eventi - Sistema
Cerca le segnalazioni di errore e posta il tipo di componente incriminato, se definito.
Puoi provare, infine, a scaricare il tool di sviluppo VBExpress (ma è solo un mero tentativo che ti propongo) e ad installarlo.
L'installazione provvede a reinstallare alcuni componenti forse richiamati dal software e, ancora forse, potrebbe sistemare le cose...ti dico di provare con questa modalità perchè tempo fa risolsi in questo modo un problema simile.
Trovi l'installer al seguente percorso:
http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-Visual-Basic
Alberto mi punirà se ho scritto boiate!!! 😁
Ch'io deceda se recedo...
www.ingrv.weebly.com
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Niente da fare...quando provo a lanciare MC e mi dà l'errore, non registra niente nel visualizzatore eventi....
Ho provato col VB ma niente...Ho provato anche a disinstallare SP3 ma neanche ce la fa....penso che non saranno molte le alternative, al massimo potrei provare a riparare XP col cd recovery (se lo trovo...)
Comunque grazie per le dritte😁
Approfitto della tua disponibilità per chiederti info sul sw che si acquista che nn ho avuto le risposte che mi aspettavo...
...in pratica...
...se lo compro ora, appena esce la versione con la parte 4, che succede? Pago, non pago, ripago una parte, mi appendo al tram 😕 😕 😕
...Non sono riuscito ad avere risposte....
Ciao
PS:ho dato un'occhiata al tuo sito. Ci sono delle belle chicche
Messaggio originale di Ing2C:
questa si che lo è. 😂 😂 😂 E' inutile utilizzare VB.NET perchè MC 11300 è realizzato in VB6. Il primo si appoggia sul .NET Framework mentre il secondo crea codice nativo. Sono incompatibili sotto tutti gli aspetti. VB.NET è molto bello ... prima o poi passeremo anche noi (purtroppo ha il problema del + facile "reverse engineering")
Tentiamo di ragionare più a fondo. Se un componente non si installa bene o addirittura è mancante viene normalmente generato un errore del tipo:
error '339': Component 'XXX.OCX' or one of its dependencies non correctly registered: a file is missing or invalid
(o l'equivalente in italiano).
Quando si verifica l'errore 339 è normalmente sufficiente reinstallare il software oppure risolvere rincorrendo il componente che non può essere caricato (perchè missing or invalid).
Per l'errore segnalato (429) si dice:
The error message itself can occur for one of four reasons (listed in order of likeliness):
1) You do not have a required TLB or ActiveX DLL/OCX file.
2) A TLB or ActiveX DLL/OCX needed by the project is present but not registered on your system.
3) The VB runtimes are an earlier version than the one you need to run the project.
4) A required TLB or ActiveX DLL/OCX file is corrupt.
I punti 1-2-4 si risolvono con la reinstallazione del software. L'unico punto che rimane (il 3) mi sembra un motivo alquanto remoto. Se qualche software ha sovrascritto il runtime di VB6 (distribuito su XP) con una versione non ultima (gesto criminale 🤬 ma possibile) è comunque possibile scaricare ed installare l'ultima versione dal sito di microsoft:
Service Pack 6 per Visual Basic 6.0: Run-Time Redistribution Pack
seguire le istruzioni. Questo è il runtime ufficiale di microsoft quindi non si dovrebbero verificare problemi.
Se non è questo io tornerei sulla stampante. Non so perchè ma non mi convince.
Ing2C
  • Ing2C
  • Classe F
Chiedo venia Alberto!!! 😎
Sapevo che il buon MCImpianto era sviluppato in VB6 ma, vista la nuova interfaccia, credevo foste migrati a .NET.
Il mio era il solito consiglio da "praticone"...😂 😂 😂
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Ho provato anche con il VB6 ma niente...
Provo a disinstallare tutti i drivers delle stampanti?
Quando lo da l'errore? Viene visualizzato lo "splash screen":
C'è una parvenza di partenza oppure neanche quella? Dopo quanto tempo lo da (immediatamente, dopo poco, dopo molto ...)
Gli oggetti che deve "creare" non sono moltissimi ma in linea di massima quelli che possono dare problemi in "creazione" potrebbero essere le periferiche (video e stampanti). Se il video non è (non è uno di quei monitor giganti che circolano in questi periodi vero?) rimane la stampante. Dopo diventa ancora + difficile da individuare.
Perchè quante stampanti hai? No, non serve.
In fase di partenza il software cerca di creare (virtualmente) un foglio di formato A4 (che è quello che viene utilizzato all'interno). Il software va pertanto ad interrogare la stampante predefinita nel sistema (l'unica che vede) e si fa dare informazioni sulle dimensioni del foglio. In questo momento può effettivamente venir generato un errore (ad esempio se ho settato sulla stampante un formato biglietto da visita, non potrò creare un foglio A4). Ho tentato di darti delle motivazioni su ciò che può accadere. Quindi: stampante predefinita (cambiarla) oppure controllare le caratteristiche e le dimensioni del foglio.
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Dopo che viene visualizzato lo Splash screen passano dai 5 ai 15 secondi prima che compaia la finestra di errore
Uso un notebook
ho 2 spampanti, senza considerare quelle virtuali per i pdf, ma le uso tramite wireless
Adesso provo a verificare le impostazioni della stampante predefinita, anche se dopo un rapido controllo ho visto che è settata per un A4...
Ti aggiorno, grazie!
roberto
  • roberto
  • 57.2% (Neutro)
Niente da fare, ho controllato tutte le stampanti che sono già impostate per fogli A4.....
m.plati
  • m.plati
AIUTO!
anche io ahimè sono afflitto da "errore run-time 429".....malattia del secolo?
😊 ammetto che stamane preso da manie di pulizia generale (sarà per la crisi, poco lavoro ecc.) ... ho installato "ccleaner", installato e disinstallato due antivirus...insomma se me ne stavo a dormire era meglio!... 😒
Ho già provato a disinstallare l'antivirus e ccleaner, riavviato, installato nuovamente MC11300, installato il tool di sviluppo VBExpress del link citato più sopra ma niente!
Mi da errore dopo qualche secondo dalla schermata di start-up.
Qualcuno saprebbe indicarmi come poter risuscitare MC11300 senza optare per soluzioni drastiche tipo il temutissimo "format c:"!😢
m.plati
  • m.plati
AIUTO!
Messaggio originale di m.plati:
Albertop, per favore, quando hai un po' di tempo, potresti darmi una dritta sul come risolvere il problema...?
Grazie 🤣
Se hai Vista/7
Accedi come amministratore al computer. Scarica il programma di installazione (invece di eseguirlo direttamente) poi clicca con il pulsante destro e seleziona "Esegui come amministratore". Alla fine riavvia il PC.
Se hai Win2K / XP vedi sempre di essere amministratore e riavvia alla fine.
E' una "libreria" (.dll oppure .ocx) che non si registra perchè non trova qualche altra dipendenza. E' possibile che quel "ccleaner" ti abbia eliminato qualcosa di troppo.
Fammi sapere
m.plati
  • m.plati
Prima di tutto grazie Alberto.
Io ho XP e ho già provato a scaricare l'installazione e ad eseguirla nella mia sezione che è l'unica nel mio pc (dovrei essere anche amministratore...credo).
Comunque sia ho provato anche ad avviare in modalità provvisoria e mi sono apparsi due utenti "Marcello" ed "Administrator".
Ho provato a installare il software sia in Administrator che in Marcello ma da sempre lo stesso errore.
Non so più che pesci pigliare.
Ho provato anche a scaricare quel file che segnalate più sopra "Service Pack 6 per Visual Basic 6.0: Run-Time Redistribution Pack" e ad installarlo , ma niente (a dir il vero questo file non ho provato ad installarlo come Administrator...proverò in modalità provvisoria).
Spero di risolvere, proprio ora che cominciavo ad appassionarmi a MC 11300! 😁
Prima di formattare. Trovato su internet ma sembra affidabile:
E' possibile procedere a una re-installazione di tutto il sistema senza perdere i programmi installati e le impostazioni correnti.
Ecco come procedere:
Prendete il CD originale di installazione di Windows ed esploratene il contenuto alla ricerca della cartella "I386".
Selezionate la cartella e con il tasto desto del mouse scegliete "copia".
Incollate la cartella sul disco fisso (per esempio c:\I386).
Cliccate su Start » Esegui e nella casella digitate:
C:\I386\WINNT32 /unattend
e premete INVIO.
Una volta terminata l'installazione è consigliabile effettuare un aggiornamento con Windows Update e reinstallare i driver della scheda madre e video.
m.plati
  • m.plati
Ce l'ho fatta!!!!!😁 [laugh👍
Grazie Albertop per l'aiuto e il supporto anche morale!
Alla fine non volendo cedere alla reinstallazione del sistema operativo ho deciso di fare altre prove.
Dopo numerosi tentantivi credo di aver trovato la soluzione all'errore 429.
Riporto di seguito quanto ho fatto sperando possa essere di aiuto al "prossimo".
In pratica ho ri-registrato il file "scrrun.dll" in questo modo: START - ESEGUI e digitare "Regsvr32 C:\Windows\System32\scrrun.dll"
Ho avviato MC11300 e tutto è andato a buon fine!
Ora mi piacerebbe sapere se quel che ho fatto ha un senso compiuto oppure ho risolto incosapevolmente facendo qualche altra cosa di cui non mi sono accorto, insomma come si dice in questi casi il fattore "C" ha fatto la sua parte?🙄
In informatica non esiste il fattore "C" (a meno che Kim Kardashian non inizi a fare la programmatrice di computers 😉).
scrrun.dll è una libreria che viene utilizzata dal software ma che noi non distribuiamo (dovrebbe essere disponibile nel sistema). E' una di quelle librerie "figlie di nessuno" che molti usano ma che nessuno distribuisce più.
L'operazione è sicuramente sensata. Che sia esistente nel sistema ma non registrata .... vabbè questo lo devi chiedere forse a ccleaner & co ...
Grazie della info. Sicuramente ci sarà qualcun altro che la troverà utile.
