ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Scusami Alberto, ma nel lanciare il calcolo delle dispersioni invernali (e solo quello) il programma si blocca e mi retituisce l'avviso: errore di run-time '-2147217833 (80040e57)'.
Cosa ho combinato?
E' strano perchè ho due "zone termiche" (cioè due impianti) ed il programma si blocca solo su una delle due (nei fatti per l'altra il calcolo invernale riesce a completarlo).
Non credo di aver commesso errori di definizione dei locali e/o delle superfici disperdenti poichè la "zona" su cui s'inceppa "in inverno" nel caso di calcolo estivo non mi da alcun problema.
Mi puoi aiutare per favore.
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
sono riuscito a capire che c'è un locale che d'inverno mi da problemi (d'estate no), ma non so come intervenire poichè ogni volta che lo seleziono termina l'esecuzione del programma
ma che errore da? è meglio la stringa (descrizione dell'errore) del numero. e si blocca durante la prima fase (quella in cui ricalcola le strutture) oppure nella seconda parte in cui calcola il progetto?
dall'errore sembrerebbe essere una parola troppo lunga per il campo destinazione ma ci credo poco. Prova a fare la ricostruzione del progetto da "Strumenti" (magari è "sputtanato" il file). ora non sono in ufficio non posso rispondere subito
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
La stringa descrittiva è la seguente "impossibile aggiungere la quantità di dati desiderata. Inserire o incollare meno dati"
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
e cos'era? una stringa + lunga di quanto previsto nel database è un errore di programmazione: da cosa dipende?
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
ho utilizzato la funzione ripristino/ricompattazione database dal menu strumenti e non mi ha dato più problemi.
Credo fosse una battitura errata in qualcuno dei campi delle superfici disperdenti del locale.
Quando ho potuto accedere al locale, infatti, ho notato che alcune frontiere non comparivano più, quasi fossero state cancellate.
Ma almeno era possibile "entrare" nelle superfici del locale, cosa prima impossibile.
