ansaloni
  • ansaloni
Ciao a tutti, q.cuno mi spiega un paio di cose che non mi sono chiare.
Dati:
1) Provincia di Modena;
2) condominio con 4 unità immobiliari E.1;
3) teleriscaldamento comunale;
4) centrale termica condominiale allacciata al TLR costituita da scambiatore + pompa di circolazione elettronica;
5) muduli termici interni di fornitura del gestore TLR completi di contabilizzazione e scambiatore a piastre per ACS per ogni U.I. senza pompa di rilancio (tutto con pompa di centrale);
6) conotermostato interno di comando valvola motorizzata sul modulo termico per riscaldamento U.I.;
7) edificio costriuto 2005.
Ho creato le 4 zone termiche riscaldate (è previsto ACE per la zona... ok), con le proprie dimensioni, strutture disperdenti, regolazione e ventilazione.
Passo alla parte impianto, compilo la distribuzione e passo alla generazione (per il TLR uso PdC + Energia chimica + temp costante) ma il COP? Il dato dovrebbe essere fornito del gestore ma... non ne hanno nessuna idea 😠 ... Q.cuno ha già fatto qualcosa di simile con TRL ed ha dati anche indicativi?
Controllo / Calcolo tutto OK.
Come fate per ricavare i dati di ogni singola zona?
La suddivisione in millesimi come la calcolate?
Riuscite ad indicarmi "il rigo" e sotto quale munù posso trovare tutto ciò che mi occorre?
Ho scordato q.cosa?
Sempre grazie a tutti.
Questa è l'unica cosa cui ti so rispondere. Se fai fare la suddivisione in millesimi al software come Qh+Qw ti viene perfetto (è il massimo della precisione; anche se lo facessi manualmente).
Per il rendimento, come già detto, te lo dovrebbe dare il gestore. Altrimenti, metti 1 😉
ansaloni
  • ansaloni
Scusa Alberto ma "io no capisce!!" sarà xkè è lunedì... mah.
Come è la procedura per fare in modo che il SW lo faccia da solo?
ansaloni
  • ansaloni
Come dire... easy!
ansaloni
  • ansaloni
Come per enrico.g e Toppler in "ripartizioni quote millesimali" Qw = 0
Ho utilizzato il sistema per il calcolo dei millesimi... ma il Qw è pari a 0. Ho controllato e: NON sono selezionati boiler per scaldaacqua autonomi, il generatore fa anche ACS, in Calcolo/Risultati, sezione Impianto ho i dati per energia ACS.
scarica ed installa nuovamente la 1.28. Per enrico e toppler era stata fatta una versione 1.28 apposita ma visto che c'era un errore è stata modificata direttamente la 1.28 on line (senza aspettare una nuova versione) ed è stato rimosso il link per la patch.
ansaloni
  • ansaloni
Ho dimenticato... già fatto e nessun risultato, sempre Qw = 0
Posso mandarti il file?
Che domande ... Certamente.
Hai ragione (non poteva essere altrimenti 😝). La modifica non è stata apportata al file completo. Verrà integrata nella prossima versione.
Per il momento ecco il file .exe con la modifica che ti serve:
http://www.masterclima.info/files/mc11300-128-millesimiacs.zip
Sostituisci mc11300.exe presente nella cartella c:\programmi\aermec\masterclima con l'mc11300.exe contenuto nel file compresso allegato. Dovrebbe essere OK.
Ciao.
ansaloni
  • ansaloni
ChIP_83
  • ChIP_83
ma tutte queste modifiche non è meglio inserirle nell'installar in home page e fare una piccola news dicendo che è uscita la 1.28a o b o c....
Così stare dietro a tutti i bugfix sul forum risulta difficile... :|
Non abbiamo ancora pensato sul "come" apportare queste modifiche. Nel caso specifico, doveva uscire una nuova versione (1.29) entro pochi giorni (c'era materiale sufficiente) ma Francesca si è ammalata e lo ha lasciato a mezz'aria (il lavoro che stava facendo).
Il creare una versione a), b), c) ... non è il massimo perchè si devono scaricare X Mb per poca cosa. Pensavamo fosse utile se avevamo una modifica "veloce" e non invasiva (modifica di archivi,, etc) inserirla qui direttamente nel forum (il forum serve anche a questo; non siamo i primi che utilizzano un forum per risolvere i problemi ... e tu che, da quel che capisco sviluppi pure, concorderai con me).
In ogni caso possiamo aprire un thread sul come gestire queste cose (visto che con internet è tutto più semplice). Io anticipo magari di utilizzare due "sticky" per:
1) modiche per risolvere bug sulla versione attuale (si scarica solo l'eseguibile).
2) versione RC (release candidate). Con la prova di test eseguita nell'ultima 1.28 abbiamo trovato almeno 4/5 errori bloccanti; pertanto, a mio avviso, procedura da rendere in qualche modo standard.
ChIP_83
  • ChIP_83
Secondo me, sarebbe una bella cosa implementare un sistema di patching online, più trasparente all'utente...
Un controllo in fase di avvio (oltre a quello manuale) che se trova una versione più recente sul server ne consente l'aggiornamento.
Ma questa è una cosa che richiede comunque un certo periodo per sviluppare il tutto e sta a voi decidere se implementarla o meno.
Concordo pienamente con te che il forum deve essere il fulcro della vita del software, cioè quel posto dove nascono le nuove idee che saranno implementate nel software e dove si discute di eventuali errori e modi per risolverli.
Però pensa anche all'utente inesperto che deve scaricare e installare sul suo computer MC11300.
Si troverà un po' spiazzato a dover scaricare l'installer dall'home page del forum, per poi scoprire, magari qualche settimana più tardi (quando scoprirà l'esistenza di una community) che esiste un post stikkato con degli hotfix a problemi che magari anche lui aveva riscontrato.
Secondo me, in attesa della soluzione per me ottimale del patching online, l'ideale sarebbe implementare un "pack" completo e sempre aggiornato della versione release, sempre scaricabile dal sito e magari identificabile o da un numero di versione o da una data.
Dall'altra parte si potrebbe implementare lo sviluppo di una versione beta, che viene continuamente aggiornata con hotfix scaricabili dal forum. Cosicché chi è interessato "allo sviluppo del software" può dare il suo contributo testando e dando un feedback sulla versione beta, che è più facilmente "modificabile", mentre chi vuole un qualcosa di stabile può rivolgersi alla versione release.
Per quanto riguarda i MB da scaricare ormai non penso siano un problema, ormai siamo tutti a cavallo di potenti ADSL ! (era una battuta, vista la situazione italiana :P)
Il tutto imho :)
P.S.: No, io sviluppavo software, se così vogliamo dire, molto tempo fa solo per diletto; non ho mai fatto prodotti commerciali o applicazioni di un certo livello; ma erano altri tempi, ormai non scrivo una riga di codice ma MOLTO tempo... :)
