Salve,
Da quanto ho capito dalla discussione, per la legge 10/91 e la redazione devo applicare un fattore pari a 0 e per la procedura di detrazione del 55%, un fattore pari a 0,3.
E' probabile sarà così nel futuro. Ma per ora
non c'è nulla di scritto.
Salve,
Per quanto riguarda il software MC11300, quando vado a scegliere il tipo di combustibile, cosa devo mettere?
Nella maschera ho a disposizione solo Gas naturale, GPL e Gasolio, non penso sia corretto usare uno di questi?!
Formo restando la risposta precedente:
Per ottenere il calcolo al 30% agire nel modo seguente. In Impianto Riscaldamento inserire:
Metodo di calcolo: Pompa di calore
Tipo di energia utilizzata: Energia chimica
Tipo di sorgente esterna: Temperatra esterna costante
Coefficiente di effetto utile, COP: 3,3333
Invece calcolo manuale (è preferibile):
Inserire la caldaia a pellet come un generatore normale (direttiva CE, no semplificato). Non ha importanza il combustibile (nel software calcola solo la CO2).
Dopo il calcolo, nella videata Calcolo/Risultati -> Energia Primaria eseguire la seguente operazione (la colonna è quella totale) di calcolo dell'energia primaria:
per riscaldamento
Qp,H = (riga 1 * 0,3) + riga 5
per acs
Qp,W = (riga 2 * 0,3) + riga 6
(in modo similare, sostituire 0,3 con 0)
a questo punto basta dividere per la superficie utile (Su) per ottenere il valore di EP. Quindi
EPi = Qp,H / Su
EPw = Qp,W / Su
I valori limite rimangono gli stessi calcolati dal programma. Modificare la relazione nei punti richiesti. Eventualmente modificare i grafici.
Qualunque tipo. Se si desidera seguire, da quello che ho capito, "l'anteprima" della 11300-4, il fattore di emissione di CO2 per le biomasse vale 0. Pertanto modificare manualmente la relazione in modo che l'emissione di CO2 sia pari a zero.
