Salve, sono purtroppo a chiedere ancora chiarimenti sulla procedura di inserimento dei pavimenti; quando ci si avvicina alla classa B e A il minimo errore può avere effetti devastanti sul risultato quindi Vi pongo il mio caso e spero di avere una risposta.
Nel caso di un edificio con pavimento appoggiato su terreno composto da:
- pavimentazione cm 2
- massetto alleggerito cm 10
- isolante in EPS cm 5
- strato imperm.
- cls strutturale cm 7
- igloo cm 15
Come procedo con l'inserimento ?
Io ho costruito questo pavimento chiamato PAV01 rispettando la stratigrafia sopra descritta e indicando com e "giacitura su terreno" non riportanto lo strato di sabbia e ghiaia e neppure l'igloo ( che non avrei saputo come inserire...)
Dopodichè ho crato un pavimento PAV02 indicando area e perimetro e come tipologia "pavimento su spazio areato" .
Secondo voi ho sbagliato ??
