simone
  • simone
Salve, sono purtroppo a chiedere ancora chiarimenti sulla procedura di inserimento dei pavimenti; quando ci si avvicina alla classa B e A il minimo errore può avere effetti devastanti sul risultato quindi Vi pongo il mio caso e spero di avere una risposta.
Nel caso di un edificio con pavimento appoggiato su terreno composto da:
- pavimentazione cm 2
- massetto alleggerito cm 10
- isolante in EPS cm 5
- strato imperm.
- cls strutturale cm 7
- igloo cm 15
Come procedo con l'inserimento ?
Io ho costruito questo pavimento chiamato PAV01 rispettando la stratigrafia sopra descritta e indicando com e "giacitura su terreno" non riportanto lo strato di sabbia e ghiaia e neppure l'igloo ( che non avrei saputo come inserire...)
Dopodichè ho crato un pavimento PAV02 indicando area e perimetro e come tipologia "pavimento su spazio areato" .
Secondo voi ho sbagliato ??
Al prossimo corso in zona tua ti faccio fare il docente ;)
Il ragionamento è perfetto. L'unico particolare che mi viene in mente ora è il coefficiente liminare esterno. Ad essere pignoli non è 0 percè c'è aria, non è 0,04 perchè non è esterno e neanche 0,17 perchè non è interno. Ricordo che la 6946 fornisce delle formule per calcolare il coefficiente liminare per ambienti leggermente ventilati. Ma non ce l'ho sottomano. Lunedì se mi ricordo ci guardo. Comunque sarebbe una finezza ... 😉
simone
  • simone
Sarebbe una cosa magnifica poter avere un corso qui in toscana..sicuramente siamo in tanti ad usare questo software..
per quanto riguarda la mia domanda io avevo sempre usato la UNI 13370 " Trasferimento di calore attraverso il terreno" ove al punto 6.2 spiega che le dispersioni complessive di un edificio è calcolata in base a un piano di separazione posto :
- nei casi di pavimenti controterra, su intercapedine a livello della superficie interna del pavimento
- nei cais di piano interrati a livello della superficie esterna
e la trasmittanza di elementi sopra il piano di separazione deve esser calcolata seconod la EN ISO 6946 e sotto secondo la UNI 13370.
Questa al punto 10 parla del caso di pavimento su intercapedine areata e ne fa un esempio ( Esempio 3) di calcolo
Inoltre mi chiedo..ma la verifica di trasmittanza riguarda quel valore di U definito come
U= 1/Uf + 1/(Ug+Ux) ? nel paragrafo 10 di detta norma ?
Grazie e buon lavoro
simone
  • simone
Salve Alberto, non ho capito una cosa :
nella voce "Dati dei componenti orizz. (solaio) inserirsco il mio pavimento (senza igloo)
nella voce "Componenti orizz. su terreno" cosa metto ? le igloo poggiano su terreno direttamente..
Mi puoi aiutare a capire ??
Saluti
