giorgiodemontis
Salve
Verificando una struttura esistente, riferibile al 2008, mi è capitato che gli indici di verifica siano quelli 2010.
Esempio
Sardegna Comune San Teodoro, Nuoro, zona B
Ho fatto un nuovo progetto ed ho impostato una struttura verticale opaca (x esterno)
Il limite da rispettare di trasmittanza per la zona B 2008 risulta 0,54 W/mq°C.
Nella videata il confronto della verifica di trasmittanza viene svolto con il valore 0.48 W/mq°C, ovvero quello di competenza dal 01 Gennaio del 2010.
Ho qualche problema di installazione oppure è un problema generale?.
Saluti
giorgiodemontis
Saluti
Ho notato che nella nuova versione, 1.28 il valore della trasmittanza nel progetto esistente non è stato modificato, resta 0,38 W/mq °Kgrado nel caso di comune San Teodoro, zona B, anno 2008, copertura inclinata.
Il valore atteso 2008 risulta 0,42 W/mq °K per trasmittanza struttura opaca di copertura
Ora provo un nuovo progetto per valutare cosa succeda.
Si possono modificare i valori di legge in qualche modo?
