  • enrico.g
In ER ci viene chiesta (dato da inserire nell'ACE) la trasmittanza media delle strutture.
Detto questo, sarebbe utile avere per ogni struttura sia la trasmittanza che la trasmittanza media (comprensiva di ponti termici)... quindi assegnare ogni ponte termico a una struttura (sezione zone termiche - ponti termici), ed un riepilogativo stampabile (è importante che sia stampabile così da poterlo allegare sia alle L10 che alle pratice del 55%) con ogni struttura, la sua trasmittanza + la sua trasmittanza media.
Grazie👍
Sto leggendo il 1362 perchè pensavo di parlarne con te lunedì ... Invece l'incontro è per il 18/11. Ma perchè la regione E.R. ritorna con questa storia oramai obsoleta?
Non è un problema realizzare una cosa del genere. Il problema è (per come sta ora il software), la manutenzione dei risultati. Se si potesse decidere prima di andare in stampa si potrebbe fare facilmente.
Magari verso fine della prossima settimana ci sentiamo così ne parliamo?
  • enrico.g
Ok... grazie... solo un'altra cosa, quell'aggiunta che avete fatto per Biagioni si può avere 😍 😍 😍 mi servirebbe a brevissimo
Lo abbiamo già inserito nella 1.27 che pubblicheremo entro qualche giorno (alla volta di martedì o mercoledì).
  • enrico.g
ansaloni
Cosa mi sono perso?!?!?!?!
Una funzione nuova che potrebbe essere utile (non per tutti i progetti ma se serve diventa utile ...). Il Biagioni (oramai il cognome è di pubblico dominio grazie al suo amico Enrico 😂) aveva chiesto una funzione per calcolare i millesimi di tutti gli appartamenti di un condominio in base alla potenza impiegata (così se cambia qualche struttura non deve rifare tutti i calcoli). A tale scopo abbiamo realizzato un "programmino" esterno che calcola appunto la quota millesimale in funzione della potenza complessiva, di riscaldamento o acs impiegata.
In effetti era più semplice del previsto e pertanto abbiamo deciso di integrarla all'interno del software (è stata aggiunta anche la superficie così è possibile certificare secondo i casi previsti in 1362 (Emilia) allegato 8 paragrafo 7.
Detto questo, smentisco le informazioni precedenti. La nuova versione non sarà distribuita in questi giorni. La spostiamo leggermente più avanti. Non vi dico il motivo (per scaramanzia) ma probabilmente ci saranno delle novità ().
Ne riparleremo comunque (credo) presto.
