ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Un ambiente deve essere mantenuto con impianto centralizzato monocondotto a tutta aria a ti=21°C e um=50% quando all'esterno si hanno te=4°C e um=70%. il carico termico latente è 4 kw la potenza termica dispersa attraverso la struttura è 8 kw i carichi sensibili interni valgono complessivamente 6 kw considerando che non ci sia ricircolo si desidera calcolare la temperatura di immissione la portata d'aria da trattare.
Qualcuno può indirizzarmi verso la risoluzione del mio problema?
Inoltre volevo sapere nel caso invernale come si calcola RST e quindi la retta ambiente? qual è il carico sensibile e quello totale?
grazie a tutti anticipatamente
