enribell
  • enribell
  • 71% (Amichevole)
SCUSA ALBERTO se riapro questa discussione, non ho capito bene se con la procedura della 13370 in cui trovo una trasmittanza termica stazionaria, la trasmittanza riguarda solo il pavimento appoggiato al terreno o anche la parete appoggiata e la sua dispersione rientra in quella del pavimento calcolato come pavimento su piano interrato?
Grazie 😕
La 13370 indica come calcolare una trasmittanza equivalente per il sistema pavimento-terreno. Pertanto, la trasmittanza equivalente comprende sia il pavimento orizzontale, sia la parete verticale.
dercin
  • dercin
  • 51.2% (Neutro)
La trasmittanza equivalente andrà poi confrontata con quale limite di legge: elemento orizzontale o verticale visto che nella formula si tengono presenti entrami i contributi?
E poi un'altra domanda nel calcolo delle dispersioni termiche verso il terreno si puo considerare una temperatura del terreno pari a 0°C?
Messaggio originale di dercin:
Per quanto riguarda il software, in questo modo si può decidere di eseguire la verifica che si ritiene più opportuna (solo pavimento, solo parete, complessivo). A mio modesto parere il confronto va fatto sull'orizzontale.
No. La trasmittanza così calcolata deve essere moltiplicata per la temperatura dell'aria esterna (vedere UNI 13370).
