- EPe, invol, riga 10 (la riga 13 da il medesimo valore in m3, ma sul certificato compare in m2)
- EPi, invol, riga 27
C'è un ragionamento di fondo (che ovviamente si può anche cambiare).
Siamo partiti dal paragrafo 6.1 delle "Linee guida nazionali ..." dove si dice che EPe,invol viene espresso in kWh/m² anno ed è valido per tutte le destinazioni d'uso (sottolineato, ci sarà un motivo abbiamo pensato). Con questo viene determinato la "Qualità prestazionale" (vedi tabella). Questo è il valore in
riga 10. Viene stampato in kWh/m² dal momento che la stessa qualità prestazionale (I - II - III - IV - V) viene stampata al punto 4 dell'ACE; a questo punto abbiamo pensato che lo stesso EPe,invol dovesse essere indicato allo stesso modo nel punto 8 del certificato.
Ragionamento simile all'EPe,invol per mostrare EPi,invol (
riga 27). Si è pensato: se chiedono l'estivo in m² perchè dovrebbe cambiare per l'invernale? Inoltre si tratta di un dato che non deve essere confrontato con nulla pertanto è plausibile che l'unità di misura possa essere stata scelta per ragioni che mi sfuggono ma (nel gioco che preferisco c'è un taunt che recita all'incirca: not a wise decision but a decision nonetheless) possono essere plausibili.
L'articolo 4 del decreto 59 al paragrafo 3 indica che EPe,invol sia inferiore a precisi limiti stabiliti in funzione della destinazione d'uso (m² o m³). Quello è il valore indicato in
riga 13.
Che cosa dobbiamo fare?
