  • enrico.g
non so se la cosa sia voluta o no, ma il software restituisce, per gli edifici non residenziali dei dati in m2 e non m3 (come sarebbe logico). I dati in oggetto sarebbero:
- EPe, invol, riga 10 (la riga 13 da il medesimo valore in m3, ma sul certificato compare in m2)
- EPi, invol, riga 27
C'è un ragionamento di fondo (che ovviamente si può anche cambiare).
Siamo partiti dal paragrafo 6.1 delle "Linee guida nazionali ..." dove si dice che EPe,invol viene espresso in kWh/m² anno ed è valido per tutte le destinazioni d'uso (sottolineato, ci sarà un motivo abbiamo pensato). Con questo viene determinato la "Qualità prestazionale" (vedi tabella). Questo è il valore in riga 10. Viene stampato in kWh/m² dal momento che la stessa qualità prestazionale (I - II - III - IV - V) viene stampata al punto 4 dell'ACE; a questo punto abbiamo pensato che lo stesso EPe,invol dovesse essere indicato allo stesso modo nel punto 8 del certificato.
Ragionamento simile all'EPe,invol per mostrare EPi,invol (riga 27). Si è pensato: se chiedono l'estivo in m² perchè dovrebbe cambiare per l'invernale? Inoltre si tratta di un dato che non deve essere confrontato con nulla pertanto è plausibile che l'unità di misura possa essere stata scelta per ragioni che mi sfuggono ma (nel gioco che preferisco c'è un taunt che recita all'incirca: not a wise decision but a decision nonetheless) possono essere plausibili.
L'articolo 4 del decreto 59 al paragrafo 3 indica che EPe,invol sia inferiore a precisi limiti stabiliti in funzione della destinazione d'uso (m² o m³). Quello è il valore indicato in riga 13.
Che cosa dobbiamo fare?
  • enrico.g
Per me possono rimanere così... è solo che oggi li ho controllati perché mi servivano ed ho visto questa "stranezza", e l'ho segnalata.
Ripeto, per me possono rimanere così.
sicam234
Ho verificato i regolamenti di Lombardia e Piemonte che individuano i limiti Epi sia per mq sia per mc per le varie classi di edifici (quelli a mc per i non residenziali E.8). Ho calcolato i rapporti Epi mq e Epi mc per le varie zone individuate per l'Italia del Nord e dai risultati ottenuti ho provato a parametrizzare gli indici: Il Piemonte per le sue zone mantiene costante il rapporto mq/mc su 0,32 mentre la Lombardia ha un rapporto che diminuisce al crescere della classe energetica dell'edificio.
da 0,37 per classe G a 0,20 per classe A sia per zona E sia per zona F. di meglio non sono riuscito a fare
