L'importazione dei materiali e delle strutture da MCImpianto prevede che questi siano correttamente definiti. Infatti in MC11300 sia le strutture sia i materiali hanno tutti i dati obbligatori.
L'errore di run time 0 si verifica quando una struttura opaca è composta da un materiale che ha capacità termica pari a zero! Questo era sfuggito nel controllo dell'importazione😊 e quindi ha dato l'errore bloccante.
MCImpianto lasciava salvare i materiali senza richiedere nessun dato obbligatorio, ma MC11300 prevede che tutti i dati, necessari ai calcoli, siano obbligatori.
Il messaggio "la struttura ... non è correttamente definita..." o "il materiale ... non è correttamente definito..." indica appunto che nei dati della struttura mancano dei valori che per MC11300 sono obbligatori. Quando appare questo messaggio dovete modificare la struttura o il materiale in MCImpianto e ripetere l'importazione.
Tra poco renderemo disponibile un eseguibile da sostituire a quello che avete installato sul vostro pc dove viene gestito anche l'errore 0"
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
