tagio
  • tagio
Versione 1.21: stesso problema della 1.20:errore di run-time '0' quando si importano progetti da MCImpianto.
A dare errore è la funzione di importazione da MCimpianto oppure è un progetto importato con una versione precedente che aperto con la 1.21 dà errore?
Comunque sia potrebbe gentilmente inviare il progetto che facciamo delle prove?
tagio
  • tagio
A dare l'errore e' la funzione di importazione da MCImpianto, la stessa cosa succedeva con la versione 1.20 prima delle modifiche.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1526
Avete ancora il progetto che vi ho inviato per la questione dellla potenza dei terminali? Quello da errore, ma ho provato anche con altri.
Nessun problema invece se apro dei lavori fatti con la 1.20, dove i dati erano stati importati da MCImpianto
Uso w2k.
tagio
  • tagio
Aggiungo: se tolgo il segno di spunta da importa materiali delle strutture l'importazione si blocca con il messaggio: MC 13300-LE impossibile importare. La struttura....non e' correttamente definita ......
In tutti i file che ho provato trova delle strutture non correttamente definite.
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
Anche a me stessi errori, sia importando da mcimpianto che tolgliendo la spunta importa materiali.
L'importazione dei materiali e delle strutture da MCImpianto prevede che questi siano correttamente definiti. Infatti in MC11300 sia le strutture sia i materiali hanno tutti i dati obbligatori.
L'errore di run time 0 si verifica quando una struttura opaca è composta da un materiale che ha capacità termica pari a zero! Questo era sfuggito nel controllo dell'importazione😊 e quindi ha dato l'errore bloccante.
MCImpianto lasciava salvare i materiali senza richiedere nessun dato obbligatorio, ma MC11300 prevede che tutti i dati, necessari ai calcoli, siano obbligatori.
Il messaggio "la struttura ... non è correttamente definita..." o "il materiale ... non è correttamente definito..." indica appunto che nei dati della struttura mancano dei valori che per MC11300 sono obbligatori. Quando appare questo messaggio dovete modificare la struttura o il materiale in MCImpianto e ripetere l'importazione.
Tra poco renderemo disponibile un eseguibile da sostituire a quello che avete installato sul vostro pc dove viene gestito anche l'errore 0"
E' disponibile a questo collegamento l'eseguibile del programma con l'intercettazione dell'errore.
E' necessario scaricare questo file (è una versione 1.21 con la modifica per l'importazione).
Non avviare direttamente il file ma sostituirlo a quello già esistente nella cartella d'installazione del programma.
http://www.masterclima.info/mc11300.zip
studiobernardi
Anche a me da errore di runtime "0" sulla versione 1.21 ed avevo importato un progetto dal programma vecchio, adesso ho provato a scaricare il programma del link di cherubino, solo che mi da un errore alquanto strano, azzera tutti i dati i climatici che normalmente vengono compilati automaticamente grazie all'importazione, e non è più possibile selezionare nessun tipo di paese, regione o provincia in quanto cliccando sulla freccetta viene la finestra bianca.
Da anche a voi questo problema?! Grazie.
questo succede perchè il file che avete scaricato mc11300.exe deve essere salvato nella cartella d'installazione del programma e deve sostituire quello già esistente. Se non fate così e lo salvate in un altro punto del computer (per esempio sul desktop), all'avvio il programma non trova gli archivi di base tra cui quello dei comuni.
studiobernardi
Ok, in effetti l'avevo salvao sul desk, però adesso che l'ho sostituito nella cartella d'installazione del programma mi da lo stesso errore di runtime "0" che mi dava all'inizio. 😕
ansaloni
io errore run-time '0' quando clicco controllo/calcolo...
file nuovo e progetto creato da zero
già sostituito il file mc11300.exe
Che fare????????????
nel caso specifico, l'errore viene generato nel calcolo delle perdite a carico nullo, nei mesi in cui il riscaldamento è off, per caldaia a condensazione e perdite secondo direttiva. L'applicazione integrale della formula B.11 della 11300-2 può in determinate condizioni, generare un errore.
Seguire le indicazioni dii Francesca (cherubino) al punto 7 di questo thread (abbiamo modificato l'eseguibile; faremo presto una versione in sostituzione)
